Здравейте колеги,закъсах с моята фиатка. Свалих акумулатора след това ,като го сложих колата започна да държи всякакви обороти високи,ниски,средни всякакви ,гасне и т.н. Преди да го сваля колата си работеше нормално,еднакви обороти държеше и не гаснеше.Сега ,като тръгна до 3000 оборота направо все едно забива муцунка и не иска да върви грам.П.С. Колата е фиат пунто 1.1 95г.
Фиат пунто 1.1 странен проблем след сваляне на акумулатора
ogi28b написа:Само предположение - да не би да иска цикъл по самообучение на стъпковия мотор?>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
u_bo
пробвай следнотооткачи акумулатора за 1 часзакачи гозапали колата без газ и я остави да работи на място без да подаваш газ за 15 минутизагаси я - за 2 минутизапали я и пробвай как се държи
Fiat_Punto11 написа:ogi28b написа:Само предположение - да не би да иска цикъл по самообучение на стъпковия мотор?
Колата си пали лесно ама на първото палене падат оборотите ако не и дам малко жега,на второто палене си държи без проблем ,като загрее си работи нормално.Направи ми впечатление ,че не всеки път го прави това с оборотите и не глъхне.После решава почва да глъхне малко и спира.Това с акумулатора не го пробвах нямам много бензин,но при първа възможност ще го пробвам.
Re: Фиат пунто 1.1 странен проблем след сваляне на акумулато
kN написа:Здравейте колеги,закъсах с моята фиатка. Свалих акумулатора след това ,като го сложих колата започна да държи всякакви обороти високи,ниски,средни всякакви ,гасне и т.н.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
snake написа:kN написа:Здравейте колеги,закъсах с моята фиатка. Свалих акумулатора след това ,като го сложих колата започна да държи всякакви обороти високи,ниски,средни всякакви ,гасне и т.н.
Щом нищо друго не е правено, това което ми хрумва, е: при свалянето/свързването на акумулатора да си оставил минуса сам (а минусът, за разлика от плюса, не "обича" да е сам) и нещо електрическо да се е прецакало по веригата в момента, в който си изключвал/включвал клемата на плюса на акумулатора.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
