Как е по правилно да се движат клапаните спрямо буталата
    Намален е хода с 6мм и самото чело на буталото е една голяма дупка.
      chaveto написа:
      Хода на буталото се определя от коляновия вал. Сменян ли е ?Този мотор някога работил ли е нормално на бензин ?
      04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
        Явно не го написах правилно. Хода не е намален ами буталото не се качва до края на цилиндъра. Дали е по къса биелата или буталния болт е на друго място спрямо челото не знам. Когато купиха мотокара си работеше нормално, но скъса клапан и го заби в главата. Смениха глава, буталата, ризи... направи се пълен ремонт. След самото сглобяване си загряваше жестоко за няколко минути. Казаха че е стегнат и като разпусне ще се оправи. След няколко месеца всичко се стопи и мотора се отвори отново. Отново се направи пълен ремонт + нова глава... и беше една идея по добре, но отново си грееше, така всичко започна да се повтаря. Сега мотокара е разглобен да се установи от къде загрява така. Това което аз установих е, че РВ не е зацепен както трябва. Мотора днес го качиха колегите, но явно утре ще е деня на паленето. Ако нещо не работи както трябва ще преместим РВ с един зъб в закъснение. Защото в момента ИК затваря 2мм преди ГМТ. Ако не е добре ще го направим на 11мм след ГМТ. 1мм трябва да е равен на 1.38 градуса по мои сметки.
          абе ,човек,нещо не е както трябва,как при нормални условия ще скъсаш клапан.нещо не са спазени хлабините.мерен ли е коляновия вал с микрометър и индикатор вътромер,мерени ли са и буталата,правена ли е пълна ревизия на главата,нещо грешите и то много.дано го откриете
            chaveto написа:
            колега виждал ли си някога бутало,бутален болт и биела и как се свързват/зглобяват?
            Bravo 1.9d 97г
              nsn написа:
              chaveto написа:
              Що питаш, как се зглобяват?
                ivel написа:
                Каква ревизия на главата като е чисто нова, какви бутала какви 5лв. Не четете ли, че всичко е ново.
                  Информацията за мотораа я даваш много накъсано и се губи нишката. Конверсията от дизел на бензин вие ли я правихте? Имаше ли период да е работил нормално след конверсията?
                    muns61 написа:
                    Информацията я давам според това което питате. А моето питане от началото беше за самото зацепване на РВ спрямо КВ като цяло. Защото аз знам как се зацепва едното към другото когато има белези, но нито съм конструктор... за да ме е интересувало колко градуса преди ГМТ става еди какво си... Ясно е, че зъб по зъб като се презацепва и ще дойде момента когато двигателя ще работи, но един зъб не е малко за грешка. Защото хората който правиха двата ремонта преди това са го карали на принципа, че щом пали е добре. Добре ама първия майстор е зацепил ИК да започне да се отваря след ДМТ и натам пълното му затваряне става много след ГМТ. Втория пък е зацепил започването на отваряне на СК да започне след ГМТ. И при двата варианта има закъснение на РВ, не съм ги проверявал в градуси и мм кой колко грешка е направил защото малко от малко знам, че отварянето на клапаните не започва на ГМТ и ДМТ, но и двамата се опитаха да ме убедят, че аз греша. Затова се допитах до вас как е по правилно да се зацепят клапаните, защото все ме бяха убедили, че аз греша. Иначе от дизел на бензин/газ не е правено в БГ. Мотокара така си е направен, дали от Линде или от някой друг не знам. Двигателя е Перкинс 4-ри цилиндров (написал съм го в първия пост) всичко си е едно към едно с дизелов такъв, разликата е в буталата и на мястото на ГНП има делко.П.С днес отново не успяха да го запалят защото има много за сглобяване, предполагам утре ще бъде запален и ще напиша за крайния резултат. Сега дали аз съм го зацепил правилно ще си покаже.
                      chaveto написа:
                      nsn написа:
                      chaveto написа:
                      колега виждал ли си някога бутало,бутален болт и биела и как се свързват/сглобяват?
                      прави се колкото искаш на интересен,но ми кажи буталния болт на колко различни места спрямо челото може да се монтира
                      Bravo 1.9d 97г
                        Само не разбрах къде съм написал, че болта може да се "монтира" на различно място спрямо челото. Ако прочетеш внимателно какво съм написал за буталото, биелата, как е направена вече горивната камера... ще разбереш за какво говоря.
                          първо-не на всичко мотори буталата стигат наравно с блока-т.е има такива на които не им достигат няколко милиметра,същите компенсират това с по-малка горивна к камера на главата.второ мотора има ли белези или поне белег на коляновия вал.трето греенето не е от неправилно зацепване,още повече ,че мотора си е работил добре.четвърто-не съм прочел че главата е нова
                            Мотора е сглобен и засега няма проблеми, държи 80 градуса и всичко е точно.
                              chaveto написа:
                              ето какво си написалимам още един въпрос: как се намалява хода на буталото? -защото и тук си противоречиш,вземи се в ръце че само се излагаш от към знания но въпреки това се изкарваш и майстор,айде лека вечер и не го приемаи като заяждане
                              Bravo 1.9d 97г
                                nsn написа:
                                chaveto написа:
                                А на теб какво не ти е ясно?Написано е, че хода не е намален, а просто буталото не се качва до ръба на цилиндъра поради някаква причина. Защо слагаш думи, които не са написани?
                                A20DTH ЖТД ама не баш
                                1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
