Затруднено вклюване на скоростите Пунто 1.1.
    От известно време усещам понякога леко съпротивление и затруднено включване на първа, втора и задна скорост на Пунто 1.1 / 94. Не мога да разбера съеденител ли е за смяна или скоростите нещо не са наред или има нужда от някаква регулировка.
    Пунто 1.1 1994 г.
    незнам от какво е но и при мен е същото.маслото и смених и пак същото.нещо май са си такива.
    punto 1.2 16v sporting
      Аз затова питам, първа кола ми е, на друга не съм се качвал и за този модел дали е нормално да е така или да търся проблем...
      Пунто 1.1 1994 г.
        скорости
        И при мен е така дори беше и по-лошо .Преди време ми казаха да натегна жилото но само привидно се оправи /педала се вдигна още /почна по наклон да тръгва.Сега върнах жилото и дори още го отхлабих до където си е било /До там беше черно / сега е на ред и си превключва като е натегнато жилото се едно винаги е натиснат съединителя - леко и стърже лагера .
          А откъде се натяга това жило?
          Пунто 1.1 1994 г.
            Сложи си добавка FIN-25 от OPET. Представлява тефлон на Du Pont, пакетиран от някаква турска фирма за OPET.bg. Добавката е много добра и в 90% от случаите помага при затруднено превключване и/или "виене".
              скорости
              Ами като погледнеш точно под акумолатора са скоростите и там е жилото вижда се една шпилка завършва с жилото има една гайка прастмасова на един лост като натискаш съединитела се вижда.Ползвайте /е PER/ от САЙТА
                скорости
                ето и нагледно Шпилката с гайката /SCR18101/
                  Сетих се. Благодаря. А ако го развия малко може ли да прецапам нещо съединителя или нещо друго?
                  Пунто 1.1 1994 г.
                    съединител
                    ами като развиваш гайката се отпуска педала трябва да са на едно ниво всичките педали и да има малко празен ход но като натискаш съединитела да отделя по надолу от средата нищо не можеш да прецакаш ако го развиеш многопедала и жилото много мърдат осеща се веднага а съединителя не отделя
                      maiden написа:
                      Добавката предполагам се сипва в скоростното масло?
                      Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                      Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                      http://forum.fiat-bg.org
