Възможно ли е някой с кола като моята да направи снимка на въздушния си филтър, за да видя за какво иде реч, като разположение и въздухопроводи? Широчината над подкланика е 15см. Демек тая кутия не трябва да е по-голяма от 15 см, за да пастне там. Също така само 2 въздухопровода ли влазат в нея? Нещо друго влаза ли, закачва ли се. Какво представлява?Грешен раздел -> Преместена. Редактирано заглавие.Моля мисли къде пускаш темите си и с какви заглавия!Модераторски екип на fiat-bg.org
Трябва ми снимка на кутията за въздушния филтър на Bravo 1.8
Моята Брава е 1.6, но дано ти помогна.http://masterkar.snimka.bg/automobil...2124Иначе най-лесно "вкарване" на място на нова кутия за въздушен филтър става като свалиш джантата и подкалника и оттам я провреш! И имай предвид, че има леви и десни - установих го от собствен опит. И трудно се намират напълно здрави 2-ра употреба.И една "изплагиатствана" снимка от колега който продава на части 1.8 по-надолу:http://tisho1bravo.snimka.bg/automob...41788.30044520
Ахм. Ясно. Мерси. Тя кутията не се ли слага отгоре и да се затяга или трябва от подкалника да я промушваш? Има ли някакви специални държачи, които я държат. При мен е махната и е сложен спортен филтър. Мисля да купя кутия сега, но не знам дали ще мога да я сложа, ако случайно има някакви отделни пластини, които я крепят и се завиват болтчета в тях. Че при мен около филтъра ми не виждам места за завиване на болчета. Или май имаше 1. http://tisho1bravo.snimka.bg/automob...8.30044520На тази снимка, долу в десният край на кутията виждам някаква пластина, която вероятно държи кутията?Друг въпрос: В кутията 2 въздуховода ли влазат само? Един гумен от пред, който добавя свежият въздух и този отзад. Нищо друго? И филтър в кутията.Ето при мен как са нещата.
Fiat Bravo 1.8 16V 96'
Ето една снимка на долната част на кутията:http://masterkar.snimka.bg/automobil...3267Малко е счупено отзад едното ухо в което влиза горната част на кутията...Та тази част влиза през подкалника - закрепва се с 2 болта през ушите на кутията отпред и отзад, както и отдолу-отпред има пластмасово чопче което влиза в отвор т.е. долната част има 3 крепежни точки: този отвор и 2-та болта. В долната част влиза входящия маркуч за въздуха.След като поставиш долната част, в нея поставяш възд. филтър и върху него се поставя горната част на кутията. Тя се закрепва с 4 болта към долната част, а отзад има 2 чопчета които влизат в 2 уши (на снимката която съм ти постнал едното е счупено). Към горната част се закрепва маркуча от твоята снимка на която е сложен спортния филтър.Общо взето е елементарно слагането на кутията - само трябва да си намериш здрава (всички места на закрепване да са здрави).
qnkov написа:Ахм. Мерси много. Човек от който мисля да купя кутията, каза, че нещо не вижда резонаторната отдолу на тая снимка? Нямам никаква представа как е тази кутия? Ще ми трябва ли и тя? Или да взема само за филтъра?
Махал съм целият филтър. Другия кутия не съм виждал. Ти говориш, че седи на онзи въздухопровод, който се вижда на снимката, дето идва от страна на предницата? Е, само гума е, ако говориш, че на него седи някъде тая кутия. Но все пак утре ще проверя пак дали има кутия качната на тоя въздухопровод.Fiat Bravo 1.8 16V 96'
qnkov написа:Махал съм целият филтър. Другия кутия не съм виждал. Ти говориш, че седи на онзи въздухопровод, който се вижда на снимката, дето идва от страна на предницата? Е, само гума е, ако говориш, че на него седи някъде тая кутия. Но все пак утре ще проверя пак дали има кутия качната на тоя въздухопровод.
Влез с твоя VIN номер в eper (http://eper.italauto.com.ua:7080/navi?FORCED=TRUE/) и разгледай.Ето при мен как е:http://eper.italauto.com.ua:7080/ema...773&height=589
