Въпрос относно лепене на пластмасов щифт към кора от врата
    Въпроса ми е с какво да го залепя... моментно лепило не хваща върху тази повърхност, пробвах с някакъв момент фикс ама и с него не стана, поксипол дали ще хване ? по принцип най-добре с такава смола да го направя, ама нямам идея от къде да намеря... някой лепил ли е такова нещо ? http://prikachi.com/images.php?images/149/6535149b.jpg
    Брава 1.6
    Пробвай с пистолет за горещ силикон.
    Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
    Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
      С горещия силикон ще държи за малко, след което ще падне (от топло или студено). Това като гледам е от двукомпонентните лепила. Те са на основата на някакъв вид смола (най-често епоскидна). Можеш да ги намериш почти във всеки строителен магазин. Може и да хване, но преди това трябва да си обработил основата - да си награпавил с едра шкурка.
      Fiat Bravo 1.9 TD100
        mitre apel пробвай колега, с него съм лепил фаянс, пдч, рибарски джунджурии.
          Да споделя мнение и аз, та защо не пробваш да си купиш нови щипки. Струват стотинки и ги има във всеки магазин за авточасти. И дори да не са оригиналните за модела, със сигурност има подобни които ще паснат.
          Stilo 1.9 JTD 115Hp
            Колега я поясни кое точно ще лепиш, защото аз разбрах че се е откъснал от самата кора, не самия щифт, а това което го свързва към нея (държача). Ако е само щифта пък държача е на място - ivokolev ти го е казал.
              колега, това цялото жълтото ще лепя, аз му викам щифт, просто на снимката е сложено на кората, иначе е отлепен от нея, ще видя, ще пробвам с поксипол сигурно и ако не стане, ще минем и без него
              Брава 1.6
                Е значи правилно съм те разбрал. Същото което ти написах за подготовката за смолата важи и за поксипол. Първо с едра шкурка, след това можеш да минеш с някакъв препарат да махнеш мръсотията и след това лепиш.
                  С капчица го залепи, повече не го мисли И с поксипол ще стане, разбира се, но не забравяй да му дадеш поне 7-8 часа да хване здраво.
                    с капчица не става, ще пробвам с поксипол пък квото стане
                    Брава 1.6
                      Не всяко моментно лепило лепи всички пластмаси, знам го от личен опит. Ясно е, че за да залепи пластмасата то трябва да я ратвори, но всичко е химия и трябва да уцелиш кое ще свърши тази работа.
                        Колега, от опит ще ти препоръчам, ди хлор етан,разтваря всички пластмаси. Но е рядко и ако го ползваш му настържи малко плексиглас за да не се изпари веднага и да не може да разтвори това което ще лепиш.
                        ГРИЖА СЕ ЗА ФИАТА
                          Има лепило за пластмаса от фирми за реклама иначе друго може и да не стане например на Бул "Сливница" и Бул"Ботев"http://microasu.com/CEglue1.htm
