браво 2.0 20в не пали
    колеги от известно време имам следния проблем с бравото на студен мотор пали без проблеми и върви докато не го изгася след това няма палене следваштите 2 часа след като изтине колата пали отново не прекъсва и не гане в движение веднъж запалена върви без проблем до следващото гасене сменил сам датчик колянов вал и температурен датчик без резултат някои срещал ли е подобен проблем благодаря ви предварително
    Насочи се към ревизия на стартера Щалтера най вероятно е аут.
      Комутатор или компютър за ремонт. Като казвам не смяна на компютър, а ремонт
      Пунто 1.9D 2002г.
        Mapu0o написа:
        Къде се намира този комутатор при петака, че и аз искам да го проверя - ей така за мое успокоение.Аз ще заложа на най гадното - датчик разпределителен вал.Без тестер само ще си гадаем, а ти ще сменяш ненужно разни компоненти.
          колега-симптомите са на починал датчик на разпределителния вал
            kaci написа:
            Не разбрах какво е ПЕТАКА само
            Пунто 1.9D 2002г.
              Пет цилиндров мотор - петак (не петаче).
                това е комутатор за купе 1.8 би трябвало на 20v да е подобен или същия. иначе незнам къде точно се намира на петака, би трябвало да е някъде отгоре покрай двигатела
                Пунто 1.9D 2002г.
                  ще опитам да потърся комутатора след като е по-лесния вариант защото знам къде се намира датчика на разпределителния вал и как се сменя аз го имам на стария си мотор ако се окаже той поне няма да купувам
                    Не си губи времето с търсене на нещо което при твоя мотор липсва
                      за комутатора ли говориш?
                        Да.
                          значи нямам комутатор да се ориентирам към датчика на разпределителния вал така ли колега имам го нищо не губя ако го сменя така или иначе
                            Ориентирай се към диагностика и то когато колата не иска да запали.Предполагам не знаеш къде се намира и как се сменя този датчик щом толкова лесно се навиваш на смяна
                              напротив знам всичко къде е на тази кола имам я от 5 год 2 пъти съм свалял мотора веднаж за ремонт а втория за подмяна с друг не казвам че е лесно но не е и невъзможно
