Разход на антифриз
    Разход на антифриз
    Колеги, имате ли информация за това колко антифриз е нормално да се загуби(разход) при положение че няма течове и др.подобни да кажем на 10 000 км. Марея 1,8 16V
    Марея 1,8 16V
      Re: Разход на антифриз
      eman написа:
      0явно има пропуск някадеколко доля за 10 000?но не се притеснявай ако са 50-100 грамаможе единия път да си гледал количеството когато колата е била топла примерноили е имало наклон
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        а може и да е мокро някъде под таблото.дано да не е от това.на мен ми предстои смяна на радиаторче.
        punto 1.2 16v sporting
          Някаде около 100 гр. ще е доливането, но доколкото проверявам нямам теч под таблото.
          Марея 1,8 16V
            Колега, 100гр не трябва да те притесняват, когато ми слагаха газовия инжекцион, съответно ми доляха антифриз след свързването на изпарителя, и понеже колата е била топла се наложи да долея като се прибрах ( естествено на следващия ден при студена кола) около 300 гр и вече месец и половина нивото на антифриза си ок.Така , че долей при студена кола и проверявай сутрин преди палене как е нивото.Поздрави.
            Driving Marea Weekend 1.8 16 V on LPG
              Благодаря за инфото!
              Марея 1,8 16V
                Да не отварям нова тема, тук ще питам:аз доливам около литър (+- 200гр.) на 3-4 000км. вода в радиатора (в момента най-вероятно няма никакъв антифриз вътре). Става въпрос за Темпра 1.6 карбуратор. Къде може да е проблема (карам на газ, ако това има някакво значение)? И... от къде се източва течността от охлаждащата система? Никъде не видях пробка, само под датчика маркуч (мисля си да го махна и от там да изтече каквото има, пада се най-ниската точка, която е свързана към радиатора). Че ще се сменя с антифриз, и да не ходя до сервиза за едно изливане/наливане, мисля сам да го направя. Ще се радвам на всякакви съвети.
