Потропване в ходовата част?
    абе от извесно време имам едно тропане отпред отляво, не се чува винаги, и по скоро се чува не при дупка и при неравности, примерно паваж, естествено закараха я в Александър Ауто, и тия тъпаци ми се обаждат после че са ми сменили левия носач...първо, тропането и те го чуха че е отдясно, и второ не ме попитаха да сменят ли, ми направо го сменили и ме поставиха пред свършен факт, та 72лв носач и 25 лв работа, и тропането си остана, и оня ми раздува тая кола за мене отдолу е перфектна, гледаха я на подемника цифра време, и ми вика че сменил носача, щото нямало нищо друго по ходовата част за смяна, разправя ми "аз досега не съм виждал браво със здрава кора под мотора, колата е супер, отрпед разглобявахме сичко, амортесьори, шарнири, макферсони, всичко е здраво", много хубаво ама ми взеха парите и тропането остана, та мисълта ми е има ли някой идея какво може да е това, и къде другаде да я закарам (александър ауто ги знаех като добър сервиз за италиански коли, ма са ме издразниха)??
    ex Fiat Bravo GT
    Re: Потропване в ходовата част?
    Mitko написа:
    Ами вземи я огледай хубаво. Ако е носач ще го усещаш и при по разко потегляне. На мен ми прилича на носач
    ми десния носач го смениха, въпреки че тропа отляво, казаха че са разглобили почти всичко отпред и било здраво, после пред мене двама майстора я гледаха отдолу на подемника близо 30 мин с едно лостче подмушваха тук и там и казаха че не могат да намерят нищо обезпокоително...П.С. при рязко тръгване го няма тропането..
    ex Fiat Bravo GT
      Аз бих ти препоръчал да провериш в някой друг, по-добър сервиз, дори е добре да е в такъв само за ходова част. Щом са проверили всичко и няма нищо, значи са некадърници. А тропа ли като спираш рязко и даваш повече газ при потегляне с въртене на волана
        me_to_u написа:
        не нищо, само при неравности..., паваж, дори при ниска скорост като минавам през легнал полицай се чува по някой път, ако знаеш добър сервиз ще съм благодарен да ме насочиш на божурище я пусках където си е бая газ и после рязко спиране и го няма..
        ex Fiat Bravo GT
          Ами аз няма да мога да те насоча, защото съм от Варна, сори! Тук веднага ще те насоча! Ами има шанс и да е от рейката ти да ти кажа...ама за мен само може да се налучква, трябва да ти каже някой за добри специалисти по ходова част в София!
            И на мен ми се струва че е от рейката, така като чета какво пишеш.Кадето и да отидеш кажи им да погледнат нея, както и вътрешните накрайници.
              Re: тропане...
              Така,както го описваш,ми прилича на тропане от спирачните апарати...за да провериш дали е от тях,като се появи,натисни леко спирачката-ако е от тях-трябва да изчезне...Ако не е това-търси друг сервиз...Успех !
              Ex. Grande Punto Driver
                до колкото си познавам и усещам колата не е нито рейка, нито спирачни апарати, аз едва ли не го чувставам вече....то е като някакъв луфт ми звучи, все едно нещо не е затегнато, вместо да гадаеме така препоръчайте някой добър сервиз за ходова част в Софията
                ex Fiat Bravo GT
                  и аз го имам същия проблем на капата глухо тропане като карам по леки неравности смених почти всички втулки и пак ми тропа останаха за смяна само предните втулки на носачите но за тях казват че били добре ще сменя и тях накрая и дано тропането изчезне
                    във Вантотрейд :D :D :D
                    SKODA 105L '78
                    PUNTO 1.2 MPI ELX '94
                    FIAT 126p '89
                    TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
                    GRANDE PUNTO 1.2 '06
                      lulinsquad написа:
                      И при нас бе така - при дупките не тропаше въобще, на неравности малко...Тампони, носачи накрая цялото окачаване /абсолютно всичко/ и се оправи. Ако ти е много карана в БГ по дупките колата - няма да е зле да го смениш и ти...
                      Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
                      КУПУВАМ: Теглич за Темпра
                      КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
                      КУПУВАМ: Спортен волан
                      http://www.tempra-clube.hit.bg
                      http://www.tempras.myfreebb.com
                        Колеги, не мене ми мирише на тампони на носачите - Типото точно по същия начин тропаше от тях, макар че Типо-то е с много проста предница а по-новите коли имат допълнителни работи по окачването, които не познавам.
                          много често забравят да проверят по сервизите втулките на реактивната щанга
                          tempra 2.0i.e.
