Премахване на катализатор
    Здравейте!Какво мислите за премахването на катализатора на Фиат Браво ХГТ? Има ли смисъл? Доста четох по върпроса и ако катализаторът е заталачен, премахването доста ще отпуши колата. Искам да попитам за колко време се сваля самия катализатор и има ли някаква цена, защото четох, че ги изкупували. Искам да знам дали точно моя струва нещо или ще трябва да доплащам. Същото така някой от Шумен, ако може да ми препоръча сервиз за тези услуги. Благодаря много.
    Fiat Bravo HGT 1997, 147 h.p. - LPG BRC - My first love <3
    Гарантирано става по-шумна, колкото и да те убеждават в противното.Дали е затлачен .... не знам може би с газ анализатор ще се разбере.
      Дали ще има промяна във вървежа?
        Колега на моето браво 1.8 като го свалих ми направиха *бахти услугата колата стана много по пъргава усети се значителна разлика във вървежа все едно е имала тапа до сега . А пък и като го продадох ми дадоха 100 лева за което въобще не очаквах .
        Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
        Ex.Bravo 1997 1.8 GT
          На моето JTD като го махнах разхода ми спадна с 3 литра някъде, и стана по пъргаво в ниските.НО катализатора беше толкова запушен, че беше абсурдно да видиш през него.
            Диагностика няма как да се направи.Единствения начин е повишен разход на гориво, колата е по-мудна и най-вече като и дадеш повече газ на места след това има доста неприятен мирис на сяра...
            Fiat Bravo 99' 1.6 GT
            Fiat Bravo 1.2 16v-Тотализирано
            Fiat Bravo 99' 1.6 SX
              Ясно, убедихте ме, ще го махна. Каква тръба се слага на неговото място? Мога ли да избирам? Какви са тези милиметри на тръбата? Някой колега да препоръча сервуз в Шумен, където евентуално биха ми платили за него и да свършат цялата работа или да свърщат цялата работа и да не ми плащат. Може сервиза да е във варна, но ще ми трябва ГПС координати. За около колко време се прави цялата работа (Сваляне, слагане на права тръба)?
                Най-добре е да ти сложат резонатор, защото с права тръба е доста шумно, аз съм с права тръба от колекторите до края и съм доста шумен...Милиметрите на тръбата това е диаметъра на тръбата
                  Каква е разликата ако се сложи тряба с по-голям/по-малък диаметър?
                    Чета и не вярвам на очите си Колега, вместо да слушаш какви ли не бисери, намери някой сервиз за генерации.Накарай ги да ти сложат фланци, за да може да си слагаш и сваляш когато искаш катализатора.Така ще усетиш дали е имало смисъл или не.
                      Защо да пръскам излишни пари, които нямам, по сервизи?
                        Ми един вид защо пускаш темата.Прави квото си си наумил, току виж градското ти от 16-17 стане на 10/100
                          За разхода не вярвам много-много, но просто искам колата ми да тръгне повече. Чрез премахване на катализатора това ще стане без да съм дал стотинка, а и може да взема някой лев. Какво по-добре от това? Просто искам да съм сигурен, че няма негативен ефект върху двигателя и проучвам най-добрите варианти.
                            А като се сваля катализатора как трябва да се махне да се изтърбуши "като консерва" или да се махне с гърнето както си е? Имам предвид ако е с цел да зема някой лев от него.
                            Ако в небето видиш фара, значи момчето му е намерило кантара!!!
                              Аз нямам представа, трябва някой по-компетентен да се изкаже по въпроса.
