степен на перката
    степен на перката
    колко скоростна е перката на радиатора на брава 1,4 12v с климатик?
    А как мога да разбера дали работят и двете скорости?Имам усещането че си духа сьс една и съща сила.
      Бързата скорост се включва като загрее повечко двигателя!
      FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
        когато колата е студена - палишпускаш климатикапърво се включва 1 и малко след това 2-ра степен
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          перка
          Има един резистор за едната скорост и клемите някой път не държaт. Иначе е с 2 скорости.
            A други на4ини за проверка освен този с пускане на климатика има ли?
              Като си купих колата забелязах,че ми работят само високите.Вкл. се на една черта над средата.Един ден реших да видя откъде е проблема,че не вкл. ниските.Легнах под предницата и отдолу под вент. перка се намира буксата.Едно от гнездата беше прогоряло и жичката стърчеше.Позачистих,напръсках с конт. спрей,закрепих я здраво и оттогава си ми бачкат и ниските,те се вкл точно на средната черта.
                перка
                при мен перката на 2 скорост много рядко включва
