Какво предназначение имат следните неща от картинката за превключване на скоростите на Пунто 1.1: 1. Кабел означен с 2 който тръгва от началото на скоростния лост и свършва с някакъв датчик на ск.кутия свързано е нещо със задната скорост ама не мога да го схвана? 2. Жилото означено с 4?Къде се намира датчика който включва светлините за заден ход? При мен светват само при тръгване назад и после спират. При следващо тръгване пак така, а нали трябва да светят постоянно при движение назад?
Какво предназначение имат следните неща при скростите?
Re:Какво предназначение имат следните неща при скоростите?
2-жило за вкл.задна4-жило за скоростите,работи съвместно с лостовата с-ма 5-3Датчика за вкл.светлините на заден ход е отпред на ск.кутия,на тази картинка го няма като позиция,на отделната картинка -детайла с шестогранната глава-на 90 гр.вляво от 7Ex. Grande Punto Driver
