Смяна на съединител ...... малко помощ ....
    Здравейте колеги , заех се със смяната на съединителя на моето Браво 1.6 след като свалих скоросната кутия , и сложих новия съединител на мястото и го нагласих както трябва , изравнен както трябва започнах поставянето обратно на скоросната кутия но уви не ще да влезне не може да се прибере на мястото и , примерих съеднитела да ли пасва всичко преди да го сложа и всичко беше ок. Въпроса е как , защо реално кутията стига горе доло до шлиците и там си остава . пробвах всичко дори сложих болтовете без да ги стягам за да може да стой всичко по равномерно но не и не до никъде , какво може да пречи такова нещо не съм чувал и виждал а доста коли са минали през дома . Някой ако има идея какво може да е нека сподели преди да съм я почнал с чука ..........
    Не би мирно стояло , не би чудо видяло .....
    Да не съединитела да е с по-голям диаметър от твоя и да опира в кожуха ? Нещо не правиш както трябва
    Теоритиците си лаят, голфа си върви!
      За центроване на съединителя се използва дорник и може да се наложи леко да се завърти мотора за да съвпаднат шлиците
      FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
        мери се отстрани със шублер,ако не е центрован няма да влезе.допуска е 0,1мм .ако пак не влиза превърташ малко вала да паснат шлиците
          янко написа:
          .Абсолютно точно и никакъв шублер.Правиш си дорник с формата на опашката на скоростите от дърво и си решаваш проблема.
            а защо никакъв шублер.не си ли сменял и без дорник съединител или за всеки модел бягаш на стругар.чисто математически ако навсякъде по периферията на притискатела , феродовия диск е потънал еднакво,то той се намира в центъра.какъв е проблема.това с дървото си е порнография.как ще си направиш дорник в домашни условия и той да е точен.ето защо масово се използва шублер,а той повярвай ми не лъже
              Нещо не се разбираме както трябва.Колегата не сменя съединители и вероятно не ремонтира коли.За професионална работа шублери не се използват а центрираща муфа с променлив диаметър на дорника и се захваща на местата на болтовете на притискателния диск ,а човека иска да си смени еднократно само неговия съединител.Поне аз това разбрах.
                Дорника може да е от подръчни средства,аз съм го докарвал и с тиксо,за 1,6 конкретно имам първичен вал и използвах него
                  а защо ли аз дето уж не съм сменял съединител,в много рядко сервизи съм виждал да ползват дорници и то ако ги имат.защо се ползва навсякъде шублер.с тиксо може да го докараш,ама навиваш тиксото върху стругованата вече на по-малък размер ос.
                    янко написа:
                    още като го слагам въртя и клатя леко кутията за да влезне но уви , такова нещо не се случва сега ще е смъкна за 3 път за да прегледам отново как са нещата . И да 2 път няма да направя нещо по тази кола , а не ми в за първи път смяната на такова нещо и не съм виждал такава работа
                      сигурен ли си че не се падат шлиц в/у шлиц (съединителя и първичния вал)пробваи да завъртиш малко първичния вал напред назад
                        Хвани един помощник леко да завърти мотора
                          Добро ти самия съдеинител може ли да го вкараш на опашката на кутията ?Аз първо това бих пробвал!
                            xctr написа:
                            То това е трябвало първо да направи.
                              бях го пробвал след 3 тия път свалих отново скоросната кутия и съединителя и всичко на ново го сложих и го балансирах , и стана , вече съм почти събрал колата отново
