Къде се намира катализатора/филтъра за твърди частици?
    Аз още не знам дали имам такъв и затова задавам тоя въпрос. Днес гледах отдолу и стигнах до извода, че ако го имам то може би ще се намира след меката връзка (последователността при мен е тръба от двигателя-мека връзка-някакво гърне-друго гърне-тръба-гърне). Та къде се намира аджеба тоя катализатор, ако го имам?
    Еми, точно там се намира и е плосък и широк. Може да е езаменен с резонатор, но той обикновено е цилиндричен.
    Shit happens, sometimes...
    Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
    Marea 1.8 HLX - червена като аватара
      п
      Тои е един кръгъл. а моя е запушен и пунтото не може да вдигне повече от 140 Дали да го изпразня.
        това беше първото нещо което направих.махай го смело.нашият бензин не е за катализатори.
        punto 1.2 16v sporting
          Веднага след меката връзка има две сплескани гърнета. Първото е катализаторът.
            Благодаря ви, колеги! Значи си имам катализатор - ще го махам
              doofiat написа:
              При Пунто TD е кръгло кюмбе, горе-долу 25см дълго и около 25см в диаметър.Седи веднага след меката връзка Сигурно и при Браво/Брава ще е кръгло Махайте ги, но ги запазете че не се знае след няколко месеца каква простотия ще измислят
              http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
              FIAT Punto 02' 1.9 JTD
              FIAT Punto 99' 1.7 TD
                Dodo 155 написа:
                doofiat написа:
                Колега, хваляте из форума като един много доволен човек от махането на катализатора. Иначе като залегнах ония ден точно това видях - едно кръгло кюмбе! Ще се маха определено, но може би дружия месец,че през ноември съм на преглед и не си струва само да го слагам и махам пред 2-3 седмици.
                  doofiat написа:
                  Dodo 155 написа:
                  doofiat написа:
                  Ами аз съм написал какви са "последствията" от махането на катализатора на моята кола :D Забелязвам, че явно горивата са много скапани, защото на служебните ни дизели, които са на х 30К км вече са толкова задръстени, че няма да къде А Пунто-то го взех на 160К км и вървеше нормално първите 50-100км, след това като че ли се затапи Махнах кюмбето и нещата си дойдоха на лице До сега не съм видял мнение "Махнах катализатора и колата спря/счупи се и т.н." винаги отзивите са били положителни
                    Честно казано аз не усетих разлика... Нито се понижи разходът, нито тръгна повече колата.
                      Vladim написа:
                      Значи не ти е бил толкова задръстен, за да усетиш разлика Пази си го
                        Vladim написа:
                        А как реши че трябва да го махнеш ?
                          катализатор
                          Не си махайте катализаторите. или поне не ги хвърляите ще ви трябватТърсят ги на прегледите осовенно от догодина не може да влезе в норми за изгорелите газове един нов е някаде 300 лв за 30000км и 700лв до 100000кмНе винаги е катализатора причина за да не върви колата .Пави се тест с газ анализатори тогава ако нее в нармите се маха.
                            gdd55 написа:
                            Vladim написа:
                            Нормално е, когато не си сигурен за реалните километри на автомобила да решиш, че е задръстен и да го махнеш, не мислиш ли? Направих го с ясната мислъл, че ще си го запазя. Дори се чудя дали идеята да седи на тавана е добра... май ще си го сложа под леглото!
                              И аз съм чувал, че под леглото работи по- добре от колкото на тавана Някой знае ли как се проверява дали е запушен катализатора и дали може да се почиства?
