Как да сваля облегалката за глава на Фиат Уно
    Искам да си сложа тапицерия на седалките обаче не знам как да сваля облегалката за главата. Ако може малко помощ
    Бог е на небето, а бесния фиат е на шосето.
    FIAT UNO 1.0 i.e.
    Моите винаги съм ги вадел със сила само.Просто рязко дръпваш нагоре и излизат.После с по един юмрук и си влизат на мястото
    EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
    Fiat Punto 1.2 16v Sporting
      Използвай търсачката за такива въпроси. Сигурен съм, че има отговор.Но..., за да съм полезен - трябва да бръкнеш под тапицерията на облегалката. вътре има щифт. вади се той и едва тогава излиза облегалката за глава.Хм, виждам, колега е дал малко по-различен отговор. Може и да бъркам. Отдавна съм правил това упражнение. А съм стар вече и забравям...Ще се редактирам: Колегата е с Типо - да при него е така. При Уното е друго. Не става само със сила, трябва и ...
        Не се вадят без да свалиш тапицерията и да махнеш шплентовете.
          Благодаря за съветите утре ще пробвам а пък ако не стане със сила ще стане със много сила
          FIAT UNO 1.0 i.e.
            Колегата с Типото имаше Уно преди време.А и все още се намира още едно Мк2 в семейството.И на двете излизат/ха само с по-рязко дърпане.Знам,че има щифт и по-дълбок последен жлеб най-отдолу на железата,но го преодолява и излиза...сега ако това е от многобройно вадене,а колегата ги вади за сефте не знам.Може да му се наложи и да се помъчи повечко
              muns61 написа:
              Ето, това е верният отговор. Колегата от Плевен е най-точен - шплентове. По два броя на облегалка за една глава.И са големи - около 5 см, извити едни такива, направени от яка тел с ф 2-2,5-3 мм. Без да се махнат НЕ става.Друг е въпроса, ако веднъж са махнати и повече не са слагани. Тогава вече е лесно.
                Колеги най-сетне им намери цаката. Значи там където влиза облегалата в седалката се бъка с пръст или отвертка и има едни телчета и само се местят към предното стъкло и излиза много лесно. По 2 за всяка облегалка. Тези телчета са на дълбочина около 7-8 сантиметра на вътре.Благодаря за оказаното съдействие.
                FIAT UNO 1.0 i.e.
