Фиат Пунто прекьсва -помощ
    здравеите колеги имам проблем с фиат пунто 1,1 55кс 96год.МК1 колата прекьсва проблема се получи при палене на скорост работи на сякаш 2 3 цилиндьра и свети чека на таблото колата е на метан но и на бензин прекьсва направо не може да се кара ходих на комп.диагностика казаха ми бубуна закупих нова оригинал на БЕРУ но проблема остава смених и кабелите на свещите но подобрения никакви центровката е перфектна проверениса и датчици всичко ок замерена компресия 1ви 3ти и 4ти 12,5 атмосфери а 2ри 8,5 при студен двигател и 9,5 при загрят .Преди месец сменявах гарнитура на главата и гумички на клапаните сьветваите ме какво да проверявам евентуално да има изгорял клапан на 2ри цилиндьр ддз
    Свещи що не сте проверили ?
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      виж си ангренажа !
      Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
        ангренажия ремьк и ролката ги сменях сьщо когато правих двигателя свещите са читави ...
          виж маркучето за мап сензора да не е излязло,провери и от двете страни.
