Някой знаели какво означава това ?
    Здравейте, днес докато паркирах колата ми светна една червена лампа на таблото, намирасе до лампата за ръчната спирачка. Светна за секуни и после угасна. Някой знае ли за какво е ?Благодаря предварително
    Fiat Marea 1.8 16 V
    Разбрах, че това е предупреждение за накладките
    Fiat Marea 1.8 16 V
      или за малко спирачна течност-по принцип си провери и на сервото как е течноста и сподели!
      Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
      Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
      Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
        До лампата на ръчната се намира тази за вратите. Лампата на ръчната показва накладките или намаляла течност.
          Изпъни Мери до прекъсвач или поне до 6000 оборота на 2-ра да речем 100% ще светне пак лампата, ако е от течността. Ако не светне значи са ти износени накладките.
          Bravo(TM) HGT
            VeSSkO написа:
            и по каква логика ще светне от "изпъването"? в казанчето на спир. течност има поплавък, когато е на границата на минимума течността то поплавъка се влияе от наклона на колата и ту свети, ту не-зависи под какъв наклон е колата и къде се е събрала сп. течност в казанчето.
              Много благодаря,утре преди да тръгна ще проверя как е течността.Днес я карах и нямаше никакъв проблем, за щастие
              Fiat Marea 1.8 16 V
                pakumba написа:
                VeSSkO написа:
                Много си прав. Аз така разбрах че ми се губи течност. На завоите светеше. Сипах. Спря за малко после на завоите пак. Оказаха се спукани тръбички.
                Темпра 1,6 i.e. 1994г. 853C1000 LPG
                Някога в миналото караше Фиат 127 1983г. 127A6.054
                Совалката средно на LPG
                Отишъл в затвора, попаднал на хора и станал човек
