Купе 2.0 16В скорост/км
    има ли колеги с купета 2.0 16В които да са пробвали на първа при определени обороти колко км правят на 2-ра -3та и с колко оборота са на 100 км примерно примерно на 5-та с какви обороти е на 100 кми на 1-ва примерно с 6000 оборота на колко км саако някои колега иска да пробвам просто искам да сравня че току що смених ламба сонда и преди че ли като вървеше повече колата преди да се прецака ламбата и сега и с новата нещо не виждам кои знае какъв ефект та искам просто за сравнение да видя как са нещата дали аз съм свикнал с колата или си има още нещо
    Fabbrica Italiana Automobili Torino
    F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
    F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
    F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
    Re: Купе 2.0 16В скорост/км
    mohel написа:
    Колега,страшно е изобщо че задаваш такъв въпрос...Едва ли смяната на ламбда сонда може да повлияе върху това на 100км/ч на 5та на колко оборота е колата... Това е функция на скоростната кутия и дифа. Работата на ламбда сондата може да повлияе върху ускорението - т.е. за колко ускоряваш от 0 до 100 например, както и върху консумацията на гориво.
      Yavor написа:
      mohel написа:
      не си ме разбрал явно колега нямам предвид да е само от ламба сонда имах предвид че сега съм я сменил а иначе искам да я сравня просто с другите купета като цяло а не заради смяната на ламбата
        Колега, както си го написал не става много ясно и за това колегата Явор се е опитал да доуточни. Ако си сложил универсална на БОШ мога да те уверя, че колата ти не върви както трябва, а и ще гори доста. По-добре изкарай буксата на сондата и сравни как е с нея и без нея.
        Fiat Coupe 1.8
          Ситроена комбито от подписа ми на пета скорост при 2000 оборота е със 100км/ч, на 3000 оборота е със 150км/ч, на 4000 оборота е с 200км/ч, но е дизелов. Няма шеста скорост.
          Ситроен Ксантия HDI-110 +++
          Фиат Брава ELX 1,9JTD-105 +++
          Рено Лагуна 1 фаза 2 - 1,6 16v K4M
            siluro написа:
            точно за това исках да сравня иначе е НЖК универсална ама пак не ме радва нещо защото пак записва грешка за ламба маи и ще я закача след обяд пак да видя сега даже че ли като е още по зле
              Ако е нова содната виж дали и работи подгрева. Това са 2-та бели кабела, на тях трябва да има ток за реотана. Ако няма може и от това да ти набива грешка, защото има време за което трябва да загрее сондата.
              Fiat Coupe 1.8
                siluro написа:
                да знам кои са колега но не съм ги проверил ще измеря да видя понеже старата като запаля светваше и после угасва чек-а но грешката си седи а тая светва и гасне след 2 часа каране и не ми харесва как се държи колата ще измеря подгрева попринцип моята е с 3 кабела а тая универсалната с 4 но 4-тия го дават - на мотора демек не трябва да играе роля кои знае каква но ще пробвам
                  Колега няма начин колата ти да е с 3 кабела за сондата, 4 трябва да са.Ето я в каталога на НГК:http://www.ngkpartfinder.co.uk/car_c...ra.php?id=1089
                  Fiat Coupe 1.8
                    С три кабела е сондата.
                      Да, твоята е с 2 букси - едната с 2 кабела и другата с 1. Защо не си купи ламбдата за твоята кола, а универсална?
                        wwalker написа:
                        е аиде де не можах нещо да намеря точно оргинална само на едно място видях и то беше някви 300 лева .... и взех тая ама не знам и аз вече ще измеря първо подгрева да видя
                          Какъв е номерът на оригиналната?
                            wwalker написа:
                            тая е сменявана 1 път вече от стария собственик не знам с какъв номер е трябва да погледна че не е при мен сега на работата е утре като ида тъкмо и ще я измеря понеже е възможно да не и работи подгрева старата като запаля до като е студена колата ми свети чек-а после угасваше , тая като запаля мине малко време светне и си седи светнал след една камара км угасне после пак светне продължително снощи пробвах като засиля колата на някоя скорост 3-4-та и почна лекооо да отпускам газ=та и на 2-3 пати угасна така...
                              измерих днеска подгрева на сондата и си работи което е лошото надявах се поне той да е проблема ама не.. с тая новата универсалната е още по зле даже сега свети много по продължително време чек-а колата въобще не ми харесва как върви и ускорява и с двете..закачих я на програмата на лаптопа като запаля колата тя угасва както си трябва гледам стоностите и показва 0.00 в момента в които почват да играят стойностите което според мен трябва да играят за да гласи тия смеси .. тогава светва и записва и грешката вече ламбда сонда... ако може админите да променят името на темата на Coupe проблем с ламбда сонда или както намерят за добре да е с повече яснота името на темата ако не им е проблем
