Valiosport написа:
Горивопроводи за Фиат Типо
Как ще снади гумен с пластмасов маркуч?!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Имах пред вид да снади пластмасовия горивопровод с гумен маркуч.Сега до колкото разбирам в горивопровода са набити медни тръбички, но не може да се стегнат добре със скобите, поради спецификата на "пластмасата".Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
chokicha написа:Имах пред вид да снади пластмасовия горивопровод с гумен маркуч.Сега до колкото разбирам в горивопровода са набити медни тръбички, но не може да се стегнат добре със скобите, поради спецификата на "пластмасата".Теоритиците си лаят, голфа си върви!
Горивопроводите вече са налични благодарение на колегата Trace Сега остава да намеря време и най-вече да не вали за да мога да ги монтирам и имам един въпрос, понеже са от Браво 1.6 16 и горивния филтър е в помпата, а на мен горивния ми стои до дясната задна гума под една малка кора, дали ще пречи да си сложа горивния филтър отпред в двигателния отсек, точно преди инжекциона? Има ли някакъв проблем къде точно по трасето ще се монтира?Питам, защото горивопровода е цял и не ми се иска да го режа и да го снаждам с маркучи до филтъра, а ако го сложа отпред ще мога да следя състоянието на маркучите с времето дали се напукватТеоритиците си лаят, голфа си върви!
Щом има филтър в помпата защо ще слагаш допълнителен. Лично съм виждал как на такава помпа след поставянето на филтър след нея тя гори след известно време. Дано статнат тия от бравото, защото по епер съм виждал че има разлики, но реално не съм се загледал в детайли. Иначе и ти ще имаш части от това браво. При мене е задния мост!! :D||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
xctr написа:Щом има филтър в помпата защо ще слагаш допълнителен. Лично съм виждал как на такава помпа след поставянето на филтър след нея тя гори след известно време. Дано статнат тия от бравото, защото по епер съм виждал че има разлики, но реално не съм се загледал в детайли. Иначе и ти ще имаш части от това браво. При мене е задния мост!! :DТеоритиците си лаят, голфа си върви!
Вальо, колегата по горе ти обяснява че има разлика в горивопроводите, а от там има и разлика в захвата на горивопровода към помпата.Тези от Бравото са с различен захват и букса и ако не искаш да ги режеш трябва да смениш и бенз. помпа с кошницата в която има филтър, който е в неизвестно състояние тъй като е неразглобяем и несменяем по цивилизационен начин и да преправяш и буксата за помпата и нивомера.Другия вариант е както писах, да снадиш новия горивопровод към твойта помпа, ама пак ще трябва да го срежеш и горивния филтър да го сложиш дето си искаш.Демек ще имаш снадки при помпата и филтъра.Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
chokicha написа:Вальо, колегата по горе ти обяснява че има разлика в горивопроводите, а от там има и разлика в захвата на горивопровода към помпата.Тези от Бравото са с различен захват и букса и ако не искаш да ги режеш трябва да смениш и бенз. помпа с кошницата в която има филтър, който е в неизвестно състояние тъй като е неразглобяем и несменяем по цивилизационен начин и да преправяш и буксата за помпата и нивомера.Другия вариант е както писах, да снадиш новия горивопровод към твойта помпа, ама пак ще трябва да го срежеш и горивния филтър да го сложиш дето си искаш.Демек ще имаш снадки при помпата и филтъра.Теоритиците си лаят, голфа си върви!
При помпата предполагам са гумени или греша? Ако са гумени то вземи медните газови тръбички които са ти слагани на старите горивопроводи и снади твойте накрайници със скоби. Това ще върши работа ако са гумени обаче, защото сам знаеш че на пластмасата не държат.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
НЕ става с топла вода, пробвано е, стават още по твърди и не се раздуват, а с пистолет за горещ въздух направо се стапят.А дори и да успееш да натикаш накрайника, не се знае дали ще държи тъй като фабрично горивопровода има контри и накрайника е лепен.Ама нищо не пречи да пробваш.Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
chokicha написа:НЕ става с топла вода, пробвано е, стават още по твърди и не се раздуват, а с пистолет за горещ въздух направо се стапят.А дори и да успееш да натикаш накрайника, не се знае дали ще държи тъй като фабрично горивопровода има контри и накрайника е лепен.Ама нищо не пречи да пробваш.Теоритиците си лаят, голфа си върви!
