Лампата за маслото свети при ниски обороти
    Днес ми светна в движение лампата за маслото, под 2000 оборота свети ,над тях не. Масло има , не е проблема в нивото ? Хрумва ми като вариант датчика за маслото или маслената помпа. Принципно ако се закачи уред да се премери налягането какви стойности трябва да показва и при какви обороти или температура на мотора?Колата е Браво 1.6.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
    Кола
    То друго няма 1датчика за маслото 2ако свалиш картера виж първо филтъра 3или после ако има проблем с маслената помпа
      На празен ход манометъра трябва да покаже поне 2 бара при обороти над 3000 от 4бара нагоре и това при загряла кола т.е. и маслото да е загряла. При студено масло на празен ход маслото отива на 4-5 бара.
        1бар на обороти това на загрял мотор/на студен 2.5-3бара 5-6(зависи клапана на колко е настроен) бара при 5500-6000об. при загрял мотор5-6 бара на студен мотор при 2500-3000об.
        Bravo 1.9d 97г
          Дали ще е от датчика при условие че като вдигнеш обороти и лампата гасне? не си губи времето с датчика, а направо подкарвай смукател и помпата.
            най-добре/бързо и евтино е проверка с манометър
            Bravo 1.9d 97г
              Почти сигурно е проблема в датчика, пробил е и през него капе масло и пълни буксата. Поръчал съм нов и утре ще го сменя.
              Фиат Крома 1.9 16v+
              Фиат Браво 1.6 16v
              Фиат Мареа 1.6 16v
                Кола
                Не знам ква поръчка правиш ама той е 7до 10 лв и го има във всички магазини като са еднакви за Браво/а Пунто
