Bravo 1.6,16V-прецака се на бензин...
    Колеги,вчера ми свърши газта и вкл. на бензин....МАЛЕЕЕ,ами тя колата не ще да върви.Тресе,тропа,няма мощност,бачка на 3 цилиндъра,гасне....абе мамата си е таковало.....Последно я карах на бензин преди около 2 седмици.Отвреме навреме си я паля на бензин.Проблем досега не съм имал.Какво си мисля,че може да е:1.Запушена дюза на цилиндъра,2.Недостатъчен дебит на бенз. помпа(филтъра не е със сигурност запушен щото е нов),друг вариант-може би ламбда сонда....къде мислите,че е проблема.Аз мисля да отида на диагностика и там май ще ми кажат най-добре.Моля ви,ако можете да ми помогнете със съвет или ако на някой му се е случвало да пише!пс Дали да не сипя от онези добавки за отпушване на дюзи или ще сбъркам?!?!ТЕНКС предварителноsasco
    имаш ли емулатор на дюзите?
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      имам универсален емулатор на дюзите за газта...дали оттам нещо не ебава цялата с-ма на бензин?
        Колега имах същия проблем и нещата се оправиха с добавка редекс в по големи количества.Оказаха се дюзи въпреки че моята пали задължително на бензин.Моя съвет е да сложиш добавка и да я покараш малко на бензин около 100 км примерно.В бош и динекспрес правят друго- разкачат помпата и директно към дюзите включват някаква течност и оставят колата да работи 10 тина минути.това е от мен като съвет .сподели какво е станало като оправиш колата.
        HONDA I-VTEC
          и като профилактика, тъй като се пали на бензин - ползвай V-Powerако е от това разбира семоже и емулатора да е направил мизерияно пък ако беше той, щеше като караш на газ да ти светне лампата
            и мойта един ден не искаше да работи на бензинна следващата сутрин си запали на бензин, нямам емулатор...свети лампата на газ, на бензин неоставям си колата вечерта задължително на бензинда поразцъка дюзата малко
            2004 Audi A6 4F
            2002 Lancia Y
