Спешен проблем с бензинова помпа - Мареа!
    За да развиеш шайбата на бенз. помпа е хубаво да сте двама,въоръжени с по дървено трупче и чук.Заставате един с/у друг /единия в купето,другия в багажника/,и удряте едновременно.Трябва и доста упоритост.Точно там,където си оградил с червено,се намира регулатора.
      Само с блъскане не става, трябва и акъл Трябва ти втори човек, но не да блъска, а да натиска кошницата надолу. Тя има гумено уплътнение, което прави в случая контра и затова не поддава.
        Аз го мернах това за натискането, но реших, че е чак когато отпусне но явно трабва предварително пак да се натиска. Пу как са го измислили тия италияни се по двама да се работи Мерси още веднъж, утре вечер пак ще мъча.
        Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
        182A4.000 IAW49F
        LPG - Lovato EasyFast
          сега ще ви помоля да споделите продават ли се някъде тези маркучета които са в помпата и къде....говорим за София. Оказа се, че тези бензиноусточиви маркучи които намерих е бензиноустойчив само вътрешния слой. и след половин година пак ще трябва да разглобявам.п.с.тия май ще се свалят с рязане
          182A4.000 IAW49F
            Има ама сигурно трябва за гледаш някакви инициали където е обозначено кой какъв е иначе може да те излъжат от друга кошница не става ли
              става но не мога да ги сваля от другата, пробвах с нагряване но се появяват едни малки мехурчета и неще да излезе, а ако трабва да нагрявам доста ще се прецака още повече. Иначе трабва на новата кошница да и сложа моята помпа. То аз намеря ли такива маркучета или с какво да ги заменя мога да си правя комбинации много, че те са 2 тязи маркучета в помпата.
              182A4.000 IAW49F
                За развиването ето тук: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...EF%EE%EC%EF%E0 можеш да прочетеш
                  Ако говориш за този маркуч от вън той вярно е по твърд и само се свива вътре има на едните модели гумен на другите е гофриран пак твърдhttp://prodavalnik.com/photos/ad/21085001/1/
                    Да говоря за гофрирания само, че на моята не са със скобички и са гофрирани и двата. Иначе намерих маркуч от тази фирма http://www.spectromatic.net/objects....ord_type=2не е реклама просто казвам от къде. Мисля iliyan беше казал в един друг форум и от там я намерих.сега си чакам пистолета за топъл въздух да пробвам какво ще стане.
                    182A4.000 IAW49F
                      Благодаря на всички, проблема е решен. Благодаря и на колегата litrone за вещите съвети и снабдяването с части за пореден път В горния линк може да намерите маркучета ако ви трябват, аз се оправих със съществъващия, награх го с пистолет и после скоба докато е сравнително топъл. Препоръчваха ми кануколит, че не се разтварял от бензина, но се въздържах, както и махнах силикона който бях нафлякал. За сега всичко работи. Но за всеки случай кажете къде се намира това бутонче за изключване на бензиновата помпа или поне къде е бушина. Дано не се налага но все пак да си знам. Трябва да е в двигателния отсек но къде ???.Мерси още веднъж на всички!!!
                      182A4.000 IAW49F
                        Бутончето е под седалката ама само може да го включиш не и за го изключиш/ Краш бутон/иначе може да си извадиш друго долу до вратата и колонката са всички кабели Мисля чу е лилав
                          мен по-скоро бушона ще ми свърши работа да разбера къде е. Все пак се надявам да не ми се налага да го ползвам нито веднъж камоли да си слагам ключе
                          182A4.000 IAW49F
                            Бушон 250 отбелязан на схемата-http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=446567#446567
                            FIAT FORUM BULGARIA
                            Ракията е над политиката
                            Видео от Италфест 2011
                              krasio_79bs написа:
                              Как мислиш, ще запали ли колата ако махне този бушон?
                                wwalker написа:
                                krasio_79bs написа:
                                Колегата не пита дали ще запали колата,а пита къде се намира бушона! Дали ще се мъчи да я пали без бушон ,питай него.
                                FIAT FORUM BULGARIA
