Имам Типо-1,4 i .-70 к.с. - Без А Г У.Интересува ме колко трябва да са оборотите на празен ход при студен двигател.......? при. нор.работна тем........?Ако остават високи и след като колата е загряла ,на какво може да се дължи ?
Въпрос за оборотите ?
Re: Въпрос за оборотите ?
rumen59 написа:Имам Типо-1,4 i .-70 к.с.Интересува ме колко трябва да са оборотите на празен ход при студен двигател.......? при. нор.работна тем........?Ако остават високи и след като колата е загряла ,на какво може да се дължи ?TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
rumen59 написа:Имам Типо-1,4 i .-70 к.с.Интересува ме колко трябва да са оборотите на празен ход при студен двигател.......? при. нор.работна тем........?Ако остават високи и след като колата е загряла ,на какво може да се дължи ?A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
