Спонтанно бипкащ клаксон на Фиат Брава
    Снощи към 1:30 през нощта ми се включи клаксона сам докато спях Както и да е - чукнах бипката 1-2 пъти и спвиренето спря. Извадих и бушона за всеки случай.Днес като сложих бушона пак взе да пищи след 1-2 чуквания на волата спира. Имам чувството че някоя пружинка се е разкачила. Някакви идеи как да отворя волана за да намеря въпросните пружинки?
    Fiat Brava 1.6
    Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
    Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
    Видиш ако има еърбег и си ти на задната страна има 2 винта с шестограмВиж къде има 2 дупки http://forum.fiat-bg.org/files/img_1072_162.jpg
      Re: кола
      kluchar написа:
      При сваляне на възглавница задължително откачи акумулатора. Имай предвид, че това може да доведе до поискване на код от касетофона след включването му.
        Залепнали пластини.
          лентов кабел във волана.
          фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
            Кола
            Е него ако го разглоби и ще стане една да си търси нов а той е скъпа каква е кола /коя година Брава 1.6
              Re: кола
              kluchar написа:
              Коце, на тебе трябва да ти се сложи лимит от два, максимум два поста на ден.Дано така вземеш да мислиш, преди да пускаш мнение.И, евала за Я-то, но вземи и да слагаш точки вече. Където трябва и да почваш новото изречение с главна буква.Анадъмо?
                Волана го оправихме. Виновни са две пластмасови втулки, на които се държат пружинките, връщащи механизма назад.
                Fiat Brava 1.6
                  Я кажете нормално ли е клаксона да си работи и без колата да е на контакт? Че неска неволно го натисках и се стреснах щото не очаквах да свирне без да е на контакт, на голфа поне беше така.
                    на повечето италянки работи без контакт
                      На всички коли работи без да е на контакт. Помисли и ще се сетиш защо
                        Bane написа:
                        На Голф 3 наистина клаксона не работи, когато колата не е на контакт.Направило ми беше впечатление, че е точно обратното на Фиата - без да е на контакт, Голфа има премигване с дългите (светкавица), но няма клаксон, а Фиата когато не е на контакт има клаксон, но няма светкавица.
                        Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
                        FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
                          Колега, вържи по един балон на огледалата, за да си мислят околните, че имаш някакъв празник, а не че им бипкаш на тях :D
                          Toyota Prius 1.5 Hybrid
