Колата е типо 1.8 i.e и ми предстои смяна на маслото, обаче искам първо да отстраня проблема (ако изобщо има). Значи антифриза ми се губи когато колата стои и ми е много странно, а когато е в движение изобщо не помръдва, отварял съм капачката да лгедам за балончета, но няма. След като я оставя и стои един два дена и нивото на антифриза в разширителния съд падне и долея, но ведната след запалване(максимум 10-тина) минути работа на двигателя маркучите стават на камък и като отворя капачката на разширителния съд и количеството което съм налял преди това отива на земята
Така е почти всеки път, антифриза го смених есента преди зимата и сега го гледам има много странна миризма и вътре плуват нещо като парцали, не мога да устяновя дали са петна от масло или просто отлагания от радиатора(радиатора който взех имаше много ръжда вътре), нивото на маслото не ми се увеличава на цвят си е нормално, обаче имам загуби от някоя гарнитура и се притеснявам да не вкарва от антифриза в маслото най-вече... Та кажете някой тест който да направя, да съм сигурен дали ми е заминала гарнитурата
