Въпрос за затапен маркуч - стило
    Здравейте колеги. Искам да задам няколко въпроса за моето Стило. Извинявам се ако не съм уцелил темата. 1.Имам един затапен маркуч , който така и не разбрах за какво служи и защо е затапен. Надявам се някои от вас да ми каже за какво е и дали не пречи на нормалната работа на двигателя - снимка 1 отбелязано в червено.2. Горивния ми филтър е между разширителя и казанчето за течност на чистачките. До сега видях няколко коли като мойта , но на тях филтъра е по назад, по средата на колата(под чистачките) . Като си сменях маслото последния път майстора каза, че досега всички , които е виждал са с филтъра по средата. Дали е нещо преправено или си е така по принцип ? - Снимка 23. Доколкото разбрах от предишния собственик , колата е мапната. Не съм 100% сигурен, понеже не съм и правил тестове и диагностики в тази насока , а и незнам как. При плавно набиране - никакъв дим. Когато настъпя здраво до край, някаде около 1500 об. когато почвам да чувам много ясно турбото, от аспуха излиза черен пушек. В самото начало излиза повече и с качване на оборотите намалява и това е само при рязко подаване на газ. Попитах няколко човека уж по разбиращи от мен, но имаше разногласия в отговорите. Та се обръщам, към вас с надеждата да получа отговор.Благодаря предварително.Поздрави. Колата е Стило дизел(3 врати) ,120 коня , 2006 година.
    Stilo 120 / 06'
    1. този маркуч е част от малкия кръг на охлаждането ако правилно виждам. Не трябва да бъде запушен. 3. Кво ти пука, че пуши, ако се заглеждаш дали ти пуши колата на незнайни километри, няма да й радваш никога. Нали върви, не го мисли пушенето. И моята пуши при пълна газ
      Аз имам идентични симптоми на Пунто JTD като го нагазя, онзи ден на околовръстното един не можах да го видя в огледалото от пушек... При връщане на газта и последващо газене, няма пушене. Ако не я газя няма грам пушаци.И е така от както съм я взел... Може нещо да е тръгнало, иначе и аз си мисля, че може и да е мапната от бай италиянец ама последно не мога да се сетя от кога беше версия на софта ...
        Затова ли на дълъг път стрелката на водата трудно стига по средата а се задържа повече на тази преди средата? Майсторите викат сменяй термостат ама ако това е малкия кръг то тогава не е от термостата. Предполагам има начин да се свърже този маркуч или се лъжа?
        Stilo 120 / 06'
          Щом не вдига градуси си за термостат, ама ако искаш да минеш по тънкия начин, вземи един от Рено 5 за 86 градуса и го буташ в маркуча към радиатора с острото към термостата и си решаваш проблема за 10-12 лева. Аз карам така вече година и нямам ядове никакви. Имаше и тема със снимки къде се слага и прочие. За останалото филтъра при мен е по средата. А че пуши като го нагазваш си зависи от стила на каране поне по мои наблюдения, като го дам на майка ми да го кара за 1 седмица и като не го кара с повече от 1500 оборота и като го нагазя после след мен мъгла. Като седна аз и го покарам с 2500-3000 после няма ядове при мен. Това ако няма други проблеми де.
          FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
            Колега , викаш термостат. В градски условия и жеги стрелката си е закована по средата. На дълъг път (на магистрала и при студено време) тогава не вдига по средата. Аз си го обяснявам поради липса на малък кръг ( при определена температура се предполага да отваря малък или голям кръг). Но тъй като при мен липсва малкия, се отваря големия. Ако греша моля да ме поправите. Ако сменя термостата даже при липса на малък кръг ще ми седи ли стрелката по средата(оптималната за работа на двигателя температура)? По принцип съм решил като се върна в България (след седмица) да я вкарам в сервиз за обслужване на ремъци,ролки,масло и филтри. Майстора , при който бях не успя да ми отговори защо е затапен маркуча и за какво служи. Може ли да се свърже този маркуч, така че да си работи нормално малкия и големия кръг , понеже смятам ,че щом са го измислили , значи са имали нещо в предвид и липсата му води до не толкова ефективна работа на двигателя. Липсата на малкия кръг влияе ли на поддържането на оптималната температура даже и при нормално работещ термостат ?
            Stilo 120 / 06'
              малкия кръг го затапват някои за да не се срещат двата кръга,когато се избуши термостата.следователно и твоя е избушен най-вероятно.слагай нов и отвори малкия кръг за да функционира всичко както трябва
                Ясно. Значи към списъка за частите, които ще сменям добавям и термостат. Благодаря за отговорите.
                Stilo 120 / 06'
                  chakarow написа:
                  Абе я ходи при ЕМо Статев да ти огледа колата и да я оправи, намира се до социалните на Княз Борис 72.
                    S_BANKOV написа:
                    chakarow написа:
                    Добре колега,другата седмица като пристигна в България ще го посетя. Щом го препоръчваш, предполагам разбира от италианки и няма да ми каже "това не го знам какво е" като другите. Благодарско.
                    Stilo 120 / 06'
