Колата е Ситроен С4, но въпреки всичко да попитам тъй като въпроса ми е принципен.Колата е с масло с вискозитет според предписанието на производителя, марката само е друга(волф).Мотора работи сравнително добре , но като загрее се чува леко притракване на повдигач. Какво означава това и опасно ли е?Разхода на гориво е нормален, мощност си има ( като за 88-те си виртуални конски сили).
Тракане на повдигач-опасно ли е?
На теория може да изтрие гърбица на разпределителния вал и кой знае още колко глупости. На практика карам над 100к км с потропващ повдигач и нямам грижа. Е, при мен е само в диапазон от обороти и в зависимост от температурата на двг.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
На студен мотор почти не се долавя или не се долавя.Тракането е само на топъл мотор и то само в ниски обороти и то не е винаги постоянно ами понякога ту спира, ту се появява през 1,2 секунди, ту пък се чува. Не е силно, дори когато колата е на газ почти не се долавя. Има ли как да се определи кой повдигач всъщност трака или се сменя всичко наред?Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
