Лангъркане при ниска скорост
    При ниска скорост и без значение дали пътя е неравен или равен се чува едно лангъркане отпред,но като подам газ и колата ускори тропането изчезва. Това става при 2 и 3-та предавка.Просто ако оставя колата без да подавам газ се чува доста силно тропане все едно всеки момент ще се разпадне нещо.Едва ли е нещо по окачването,на дупки няма проблем. Възможно ли е да е нещо по скоростите?
    Имам Пунто 1.1 и ми се случи същото преди няколко месеца ... оказа се дифа в скоростите ... и съответно смених направо скоростите понеже би било по-скъпо да търся само диф и някой да разглабя и събира скорости.
      А дали е опасно това,понеже тя си превключва добре а и мисля да я сменям.
        Еми аз покарах така малко ... но защо да рискуваш да те остави на пътя някъде ... пък и в това състояние трудно ще я продадеш.Може би има някаква вероятност да ти блокира гума в движение, ако нещо блокира дифа ... де да знам.А каква е точно колата?
          При мен беше от нестегнати болтове на дясната предна гума. Провери си ги всичките.
          Fiat Bravo HGT 1997, 147 h.p. - LPG BRC - My first love <3
            Забравих да напиша,че колата е Fiat Brava 1.9TD 75s. -А колко ли струва горе долу ремонта ако е по кутията
              Абе каква кутия сприсе малко.Проверявал ли си за разхлабени ламалини по коша? Със зимни гуми ли караш?
                S_BANKOV написа:
                Ами май позна .Хем карам със зимни гуми хем и бронята ми е леко разжлабена.-От това ли може да е?
                  nkostadinski написа:
                  S_BANKOV написа:
                  Възможно е, но трябва да се провери. Но може и да е каре или лагер.
                    Може да не си си затворил добре аптечката в багажника...
                      Това ли е форума, в който пишех ? Нещо май съм се объркал...За да не почина от мъка или смях преди да продължите може ли колегата да запише шума и да го пусне да го чуем поне, преди да сте го накарали да смени половината кола ?
