заден лагер- не стандартно решение
    колеги започна да ми вие задно дясно колело явно си беше отишъл лагера отидох при мои познат и тои ми каза ще сменим лагера за 20 30 евро и готово , колата е фиат стило - но реших и отидох до гробището за коли там разглобих задна главина и при свалянето и двата ролкови лагера ми паднаха в ръката съвсем здрави но само вътрешната час съчми и сепаратор а външната час явно си е самата главина, маистора ме посъветва да ги заменя с моите и готово, знам че е наи добре нов комплект лагер главина-но въпроса ми е някои правил ли го е-за маистора че не е в час ми е ясно но не съм в бг .
    Re: заден лагер- не стандартно решение
    pep1 написа:
    Колега малко приказвам на изуст ама , задните лагери не са ли набити в главина направо ?И май се сменя главината направо.
      По принцип Я дават заедно но на Стило е друг лагера щом има и само лагер
        Лагер от моргата... чисто хипотетично - колко лева ти искат за него?
          Моя го смених точно с такъв от стило за 15лв.Смени всичко,не само сачмите,проблем са черупките
          FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
            Всички лагери на главинате се подменят, въпроса е че с много зор се вадят и после при монтажа много често замазват шлиците. НА браво нов лагер беше около 40лв. новата главина беше към 60-70лв. Лично аз си мисля че е по добър вариант да се вземе нова главина и да се смени пред блока за 10мин./някой майстори съм виждал да я сменят за 4мин. с монтажи демонтаж на гумата/, отколкото да се вади лагер да се търси преса да избиваш набиваш и тн.
              На задната главина със гладката гривна самата главина е лагер.Гривната се избива много лесно и ако имаш стругар може да престърже легло на обикновена главина
                Дублиран пост.
                  Лагер-главините на Фиат са здрави и надеждни. Ако веднъж в живота на автомобила си направите труда да ги разглобите, почистите и смажете, ще карат до край без проблеми.Старата грес е станала като сапун и не маже нищо вече.
                    Това е самата истина, сваля се и се промива лагера, после задължително ЛИТИЕВА грес и сте отново на пистата.
