Проблем Фиат Пунто 1.1 95г.След високи обороти пуши
    Здравейте,преди 3-4 дни ми направи впечатление ,че колата след каране над 3000 оборота и малко ръчкане ,като спра на светофара почва да пуши ауспуха доста стабилно.П.С. Не знам дали това е правилния раздел,извинявам се предварително.
    Колко масло и доливаш ?
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Ами не мога да ти кажа с точност ,но горе долу 500-600мл на 10000км може и повече да са ще те излъжа.Общо взето все иска масло :D Щеката е почти винаги на минимум ,колкото и да доливам
        Ако е 500-600мл на 10000 е много добре но ако все и доливаш и е наминимума там е проблема ,изгаря го
          Кола
          Може и масло да гори Виж и свещите дали са еднакви
            А попринцип,ако гори масло мога ли да търся проблема някъде?
              Абе прикадява син пушак ама само при старта след 2-3 жопки и спира да кади :D Нормално е за тоз мотор горят си масло иска си сегменти и гумички на клапаните или пробвай с 5W40 масло Ако пуши бял пушак значи гарнитурата е издухана и вкарва вода в цилиндрите с горивото то направо става димна завеса от зад ...
                Аз доливам около 100 милилитра на 1000 км ауспуха не ми е мазен и държа маслото на максимум почти. 1.1 пунто 95та
                BMW E46 coupe
                Fiat Punto 1.1 LPG - ex
