Електроника на Стило
    Кажете нещо за нея. От други форуми плашат най-много с нея за конкретния модел. Ясно е, че се ориентирам към него, обаче ми се иска повече мнения. Други евентуални проблеми и т.н. Чувал съм за такива с тампони и скоростна кутия до 2004. И така приемам всякакви съвети, като напр. бензин/дизел
    Всичко се лекува, само да имаш нервите да се занимаваш
      emzo написа:
      както каза Емзо виско се лекува инае си имат Бебешки проблеми както всяка кола
        Повечето проблеми са при колите от първите 3 г на производство, електроника е претенциозна към слаб акумулатор и често се изписват съобщения за проблеми. Често срещан проблем е датчика за възд възглавница, има писано във форума как може да се реши проблема.
        Play Golf ,but not drive golf!!!
        Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
          Взимай я смело и не се бой.Не е с повече проблеми от немските автомобили.Гледай да е дизел 115 коня.Върви като луда и харчи малко.
            "Повечето проблеми са при колите от първите 3 г на производство, електроника е претенциозна към слаб акумулатор и често се изписват съобщения за проблеми. Често срещан проблем е датчика за възд възглавница, има писано във форума как може да се реши проблема." Въпросът е дали изписването на грешки изчерпва проблема или може да се стигне до блокиране или оставане на пътя?
              Не, единственото, което може да те остави на пътя е датчик КВ, който те съветвам да смениш, още като купиш колата В крайна сметка на кой двигател си се спрял ?
                Ми колебая се ЖТД и газ. Чувам само суперлативи за първия, обаче дизел втора ръка има по-голяма вероятност да е навъртял яко километри. Като прибавя и по-скъпата подръжка това ме затруднява в решението. Та, както отбелязах в първия пост се надявам на съвети и в тази посока.
                  Дизела е с не по-малко електроника от бензина, като добавим и скъпата помпа и съединител и сравним с разхода на пари с бензин на газ- аз лично предпочитам бензина.
                    Бензин - 1.8 мотора, ако не искаш мощност 1.4дизел 1.9 115
                      Не е като да не искам За 1.4 много се оплакваха при старото браво. Оправен ли е за стилото?
                        Няма нищо общо с двигателя в Браво1
                          emzo написа:
                          Предполагам че говориш конкретно за 1.4
                            Наскоро попаднах на това. "Ако двигателя 1,8 е същия както на Фиат Купе - 131 к.с., това е много добър двигател. В него има интересен патент на Фиат. Разпределителния вал не е свързан твърдо към вала на двигателя, а чрез вариатор променящ времето за отваряне и затваряне на клапаните в зависимост от режима на работа. С това се постига голяма динамика - от 2000 до 6000 об/мин въртящия момент е почти константен, близък до максималния." Има ли нещо вярно?
                              Привет и аз от скоро съм в форума и станах собственик на Fiat Stilo 1.6 преди няколко месеца , ако имаш въпроси за този двигател и модела пиши . Единственото по-скъпо нещо освен първоначалното обслужване ми излезна носач - 200лв. , но после проверих в нета ,че има турски такива за по 100лв. , колко са здрави вече незнам.Малко оффтопик : тоя датчик на коляновия вал , не съм го сменял , има ли начин да разбера дали е за смяна или направо да го сменям.
                              Fiat Stilo 1.6 16v
