Проблемен стартер
    Проблемен стартер
    Стартера от време на време само върти и колата не пали. Звука е сякаш не зацепва изобщо към маховика.Карах макарона на майстор, смени втулките му , резултата никакъв. Проблема се появява на 10 паления веднъж и само на топъл мотор. Къде е проблема- бендикс или е възможно да има и електрически проблем?Моля за мнения.
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
    Слаб ти е акумулатора.Като са нови втулките и при затопляне се разширяват съответно му трябва повече ток да завърти.Случвал ми се е същия проблем.След подмяна на акумулатора се оправя.
    FIAT BRAVO 1.6
    LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
      акумулатора има ток да те убие както се казва... стартера върти бързо, но не зацепва за маховика.
        много е вероятно де е бендикса, но може и "котвата" да не изхвърля, ако и са нагорели пластините.
        Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
        Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
          Има ли видими показатели за износен бендикс, по какво се разбира дали е той ? Ако е котва подлежи ли тя на ремонт или се сменя с друга? Има ли пряка връзка между качеството и цената за въпросните резервни части?Ако препоръчате марка също ще съм много благодарен.
            ами както си описал проблема, бендикса прави тези магарии, иначе и котвата може да се смени.трябва да се разбере точно от какво е.иначе нов бендикс е около 30лв, аз моя за толкова го взех като го сменях, от магазина до паметника на Г.Кирков.
              Щом върти стартера значи котвата изхвърля.Най вероятно е бендикса.
                само охлаби и пак стегни стартера.ако има пак проблем значи е свършил бендикса
                  А зъбния гребен на маховика дали не е заминал?
