странен звук от моторчето на Пунто
    Здравейте колеги! Явно е, че идва зима, щото все повече въпроси има за парното на колите ни, та да взема и аз да попитам. Значи от около седмица почна да се чува един странен звук от моторчето, което се намира под жабката,разбира се само като е вкл. врътката за парното, колата е Пунто 1,2. Звука прилича нещо на пррррр........, не е силен но е дразнещ, да имате идея от кво може да е, възможно ли е да има листа или друг подобен буклук и той да е проблема или вече си е заминало моторчето и трябва да се сменя. Благодаря предварително на отзовалите се!
    Сигурно е влязла шума. Познат звук. Можеш да свалиш директно моторчето с перките от купето.
      шум
      Дали си с климатик или не ?можеш да свалиш едната перка и давидиш може наистина да има шума /ако няма ПОЛЕНОВ филтър /влиза от горе до дясната чистачката отвора.или просто перката в оста е крива и закача сваля се перката с моторчето и се вижда какво му е състоянието.отдолу под жабката има 3 винтчета на една кръгла кутия то се усеща като пуснеш вентилатора .
