Проблеми с управлението на Пунто 1.2 16V 2001 г.
    Здравейте скоро сменях десен кормилен накрайник вътрешен и втулка на кормилната рейка на Фиат Пунто 1.2 16V 2001 г. Проблема е че след смяната колата стана неуправляема. Волана е доста твърд и при завой не се връща сам а остава във същото положение и трябва със сила да го върнеш. Най зле е при по-висока скорост защото колата трудно се вкарва в пътя. При нажит на крайно ляво или крайно дясно волан можеш да го пуснеш и да правиш кръгове без жолана да се развие. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и ако имате идеи за решаванер на проблема ще съм благодарен.
    Re: Проблеми с управлението на Пунто 1.2 16V 2001 г.
    petreze написа:
    а случаино да си минавал на реглаж ???
      Аз като сменях кормилен накрайник ме посъветваха да сменя и двата за да няма проблем. Реглажа е задължителен.
      BMW E46 coupe
      Fiat Punto 1.1 LPG - ex
        Emo91 написа:
        Аз смених само единия и вече година няма проблем, не е от това, друг е проблема, не е лошо да се мине на стенд.
          Не че не е лошо,ами е задължително
          FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
            Втулката която си сменил явно е доста плътна. Някой път дори и в началото да си е хлабава, а после позатяга и волана започва да се върти като на тласъци.
            FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
