Щанга тампон JTD
    Щанга тампон JTD
    Здравейте, Първо да отбележа, че търсих подобна тема и не намерих. Затова отварям нова.Става дума щангата, която държи мотора горе при макферсона.Днес спрях, отворих капака и забелязах, че се е нацепил тампона.Искам да го сменя скоро, за да не се развалят останалите.Въпроса ми е нов ли да търся или мога само тампона да сменя.По-добре нов или втора ръка ?
    Карай си за сега.Иначе като го смениш ще ти се увеличат вибрациите.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Нова щанга, само да не е Birth.Може и така да си караш, не е фатално.
        много точно.призовавам всички от форума да я забравят тази марка-birth
          Ако щангата не успокоява вибрации - сменяй. Моята старата беше с нацепени тампони. Смених с ’Биртх’ и известно време успокояваше добре, което се усеща като хванеш с пръсти щангата и после ухото, на което се монтира към купето. Това преди 2 години, ако не и 3. Сега тампоните са леко нацепени и вече не успокоява както в началото ами се предава съвсем леко към купето.
