Здравейте ,дойде време да сменим полото на жената и си е харесала Пунто 1,3 м джет мисля че е 3 ,с големите фарове но тези коленца са ми непознати.За 1,3 м джет съм чувал много добри отзиви,но си мисля че по добър вариант е 1,2 или 1,4 (особено) с газ.Какъв разход дават,става дума за 1,3 мджет 1,2 1,2 16 в и 1,4 и като обслужване как са?Какво трябва да гледам,разбрах вече че ел усилвателя прави проблеми,други проблемни възли,какви ключове трябва да има?Гледам има доста с автоматични скорости и доколкото разбрах били обикновени кутии с роботизирано управление,как да разбера дали е такава и евентуално проблеми очакват ли се ?За климатика така и не разбрах климатик ли е или климатроник,там някаква тънкост има ли?За диагностика какъв кабел трябва?Мареята я гледам с една самоделка но на пунто няма да стане.Предварително благодаря на всички отзовали се
Съвети за покупка на Пунто 3
Re: Съвети за покупка на Пунто 3
янко написа:Гледам има доста с автоматични скорости и доколкото разбрах били обикновени кутии с роботизирано управление, как да разбера дали е такава и евентуално проблеми очакват ли се? За климатика така и не разбрах климатик ли е или климатроник, там някаква тънкост има ли? За диагностика какъв кабел трябва?Има с климатик, има и с климатроник. Таблото с климатроник изглежда така:
А това е таблото с климатик:
Кабела за диагностика е този:
http://sklad66.com/cms/VAG-COM.html
https://www.fiat-uno.org/
към автора на темата-прекрасен мотор,корав,непретенциозен ,лесен за поддръжка,евтин като обслужване,ако случиш и на запазен екземпляр,още по-добре.за сравнение с 1,2 и 1,4 въобще не може и дума да става,покарай мултиджета и ще говорим-по-бързо набира и по-малко гори.извън града стига до 3,6 л
А на градско как е,тая кола ще се кара само градско.За дълго мареата че е по удобна ,по голяма и излиза по икономична,пада на 7,5.Със маховика и демпферната шайба как е?Има много противоречиви мнения,едни казват че няма проблеми с тях,други че се трошели лесно,четох че можело маховика да се смени с такъв от бензинов мотор.Демпфера все ще го видя някак си ,но маховика как се проверява ,колата сигурно няма да е регистрирана и няма да мога да я пробвам на път.Днес се каня да си поръчам кабел но се чудя ваг ком или елм,елма го гледам и усб и блутут.Кой ще препоръчате да става и за мареата и за пунто?Лаптопа ми е с уиндос 7,ако има значениеFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
Точно така трябват ти и двата кабела, защото само с един ще си малко ограничен. Спомням си преди време, когато имах Пунто 2, че с ELM327 можех да чета ECU и Power steering, но Airbag и ABS - не. Купувах си специално VAG-COM кабел с превключвател, за да изчистя грешките на еърбега.1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
Tempras написа:Точно така трябват ти и двата кабела, защото само с един ще си малко ограничен. Спомням си преди време, когато имах Пунто 2, че с ELM327 можех да чета ECU и Power steering, но Airbag и ABS - не. Купувах си специално VAG-COM кабел с превключвател, за да изчистя грешките на еърбега.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
При този разход мултиджета ми се вижда изгоден и на мен. Не се занимаваш с газови, и без това багажника е малък, а разхода лв/100км е горе-долу същия. 1.9JTD при MKII си беше прее.авка от всякъде. 7.5/100 градско x 2.60 = 19.50лв/100км. 1.2 16V ако гори 10 газ, това са няма и 12лв/100км градско. Така че, правете си сметката при избора на двигател внимателно. Аз като изчислих за 4 години колко пари са изхарчени за нафта, и колко по-малко е могло да се изхарчат за газ се хванах за главата.1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
И аз това смятам.Все ми се струва че за градско е по добре газ.На дълго на газ е по тънко,но е по интересно на градско че тая кола ще е само из града.Четох за разхода на бензиновите най различни работи,от 8 до 12 и кое е вярно не се знае.Ако гори 4,5-5 нафта бива но нагоре си е по добре бензинFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
янко написа:Днес обиколих автосалоните под владиславово и намерих само 1 пунто ,беше 1,3мджет но мотора май беше скаран с купето щото подскачаше и искаше да избяга.Май ще се налага да ходя из вътрешноста.Какви ключове трябва да искам,има ли червен ключ като мареята?Шофирай разумно, на пътя не си сам.
