Колата е Гранде Пунто -1.2 - 65к.с. - 2006 год.От известно време десния фар почна да бъгва - като включа фаровете - крушката свети много слабо, а като пусна мигача десния мигач всичко се скапва. Ако фаровете не са включени или са на габарити мичачите си работят. Куплунга е здрав, пръсках със спрей за контакти, почистих крачетата, но не помогна - като разклатиш куплунга нещата се оправят, но като го пуснеш - се скапват - ясно не прави контакт с фара. Опитах се да демонтирам фара за да огледам къде е проблема - държи се на три болта - но не излиза, като гледам трябва да се демонтира цялата пластмаса(бронята) отпред и пласмасовите подкалници, за да се осигури достъп до болтовете на бронята. Дали има някакъв чалъм да се извади фара без да се разглобява всичко.
Фар на грандепунто-демонтаж
Re: Фар на грандепунто-демонтаж
Nicky написа:Опитах се да демонтирам фара за да огледам къде е проблема - държи се на три болта - но не излиза, като гледам трябва да се демонтира цялата пластмаса(бронята) отпред и пласмасовите подкалници, за да се осигури достъп до болтовете на бронята. Дали има някакъв чалъм да се извади фара без да се разглобява всичко.Шофирай разумно, на пътя не си сам.
Масата на фара идва на куплунга, всичко около фара и в близост до него е пластмаса. Намерих схемата на крачетата на куплунга и примерих с мултицет - всичко е О.К. Опитах се пак да почистя крачетата, напръсках пак със спрея обилно и като включих куплунга и го понаместих нещата се оправиха - ще видим докога. Забелязах че някои крачета се клатят и ако направи пак проблем, ще се разглоби половината кола, ще смъкна фара и ще му фиксирам крачетата с по капка лепило, за да не се клатят и мисля, че така ще се реши проблема.
