Фар на грандепунто-демонтаж
    Колата е Гранде Пунто -1.2 - 65к.с. - 2006 год.От известно време десния фар почна да бъгва - като включа фаровете - крушката свети много слабо, а като пусна мигача десния мигач всичко се скапва. Ако фаровете не са включени или са на габарити мичачите си работят. Куплунга е здрав, пръсках със спрей за контакти, почистих крачетата, но не помогна - като разклатиш куплунга нещата се оправят, но като го пуснеш - се скапват - ясно не прави контакт с фара. Опитах се да демонтирам фара за да огледам къде е проблема - държи се на три болта - но не излиза, като гледам трябва да се демонтира цялата пластмаса(бронята) отпред и пласмасовите подкалници, за да се осигури достъп до болтовете на бронята. Дали има някакъв чалъм да се извади фара без да се разглобява всичко.
    Огледай хубаво кабелите от фара до връзката към маса. Нямаш маса, затова ти прави така лампата. Може би е някъде под фара или зад него. Като няма връзка към маса, си намира маса през лампата на мигача, затова всичко се скапва, както казваш.
      Re: Фар на грандепунто-демонтаж
      Nicky написа:
      както познавам Италянците за да свалиш Фара требва да свалиш и бронята
        Масата на фара идва на куплунга, всичко около фара и в близост до него е пластмаса. Намерих схемата на крачетата на куплунга и примерих с мултицет - всичко е О.К. Опитах се пак да почистя крачетата, напръсках пак със спрея обилно и като включих куплунга и го понаместих нещата се оправиха - ще видим докога. Забелязах че някои крачета се клатят и ако направи пак проблем, ще се разглоби половината кола, ще смъкна фара и ще му фиксирам крачетата с по капка лепило, за да не се клатят и мисля, че така ще се реши проблема.
          А дано да си решил проблема, но дори да се повтори - вече знаеш къде е - на куплунга явно не ти контактува добре крачето за масата и като не прави контакт - късата светлина си намира маса през мигача, а от там - през задния мигач и масата на задния стоп, най-вероятно.
