Смяна на задна главина на Fiat Stilo
    колеги може ли някои да даде описание как се сменя задна главина или от къде да го намеря колата е фиат стило, както с кои номер гидориа се отвива, може ли да се смени само лагера,има ли разлика при мултивагона .
    Редактирано заглавие.
    По каталог излиза че няма разлика. Има един вид главина с цена от 60 до към 120 лева. Същата се слага и на брава и още др коли
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      с диск или барабан си отзад? Виждал съм как се сменя главина за една цигара време. На моята кола един майстор я смени за 4мин. и ми взе 15лв. за труд. гайката е 32, приготви си литиева грес, има българска, за 2лв. върши чудесна работа.
        Въпрос относно виене при подаване на газ?
        Ново питане и от мен
        Здравейте колеги,
        искам да попитам за всеки случай как, къде, защо и всякакви такива съпътсващи въпроси.
        Колата: Брава 1.6 без АБС.
        Проблема: виене при подаване на газ на коя да е скорост. Дори и съвсем леко натиснат педала, на скорост ли си почва да вие. Отпуснеш ли педала виенето спира.
        Съмнененията ми до сега: нещо по скоростната кутия, някой лагер в нея.
        Но днес съвсем рутинно свалях барабаните отзад за да огледам какво става там и забелязох, че дясната главина при завъртане с ръка има съвсем леко стържене в една точка. Не стърже постоянно, а все едно е изметната и пристъргва на точно определен инервал/точка.
        Със сложен барабан и после с гумата не се чува или усеща нищо нередно. Цялата работа я усетих, доката пристъргвах главина с теленета четка и я превъртах на ръка. Отляво не усетих нищо.
        После преместих крика отпред и вдигнах едната гума, запалих и ръгнах трета. Ускорявах, намалях други шумове освен от завихрянето на гумата не чух. Няма виене, няма нищо.
        Според по-запознатите или вече препатилите, възможно ли е лагер-главината отзад да вие при подаване на газ и да спира при отнемането ѝ или започнал да вие лагера отзад си вие при всякакви обстоятелства?
        Дали е миродавна пробата с вдигнато едното колело и как най-удачно може да се разбере кое предизвиква виенето?
        Да се повторя: вие само при подаване на газ при коя да е предавка и при отпускането ѝ сприра. Ако изключиш от скорост в движение и подаваш газ няма виене, но това симулира форсиране на място, а проблема не е от двигателя и агрегатите му според мен.
        Та това е, всяко мнение е добре дошло, да се спести донякъде принципа проба-грешка.
        Поздрави!
          Принципно може, защото при подаване на газ натоварването върху задното окачване се повишава, от там и върху главината.
          Но това е само принципно. Шанс едно на милион. По-скоро виж с вдигнати във виздуха предни колела дали ще вие.
            1. барабана е крив - няма страшно, 90 % са така.
            2. Виенето е от скоростите и по скоро се насочи към дифа. Масло сменяно ли е някога?
              Благодаря колеги
              Усетих стърженето на лагер-главината при свален барабан и превъртане само на главината, докато я почисвах с телената четка от повърхностната ръжда. Казвам стържене, понеже е съвсем леко запиране и вече със сложен барабан има по-голяма маса и не се усеща. И там както казваш леко застъргва по накладката.
              По втория въпрос, два пъти съм сменял съединител и съответно два пъти масло на скоростите. Марка са каквито имаше в магазина- "Маннол" и "И-гад", но са по спецификацията 75/90.
              Салвадор написа:
              Благодаря за мнението колега, по втората част:
              Аз написах в по-горния ми пост: написа:
              Ако имаш предвид да вдигна и двете колела във въздуха, при първа възможност ще подсигуря колата на две трупчета и ще пробвам.
              Поздрави!
              Последна редакция от pl4 8rp; 14.02.2018, 11:47. Причина: Доуточнение...
                Не си играй да дигаш и 2-те колела-няма да чуеш нищо защото не са натоварени...от диференциала е.А отзад на главината е друг филм и е 4 лв. за 15 мин. както каза колегата.
                  Ясно Любо, живота си продължава по старо му и няма да го мисля толкова.
                  lubo_Y10 написа: Преглед на мнението
                  Благодаря за допълнителното разяснение и подкрепяне тезата на С. Банков. Аз откак чета форума не един колега е карал с нещо виещо по сумати километри и много коли така са продадени, а други така си се карат и до днес.
                  Нещо такова
                  Просто, вчера докато нямаше какво да правя и реших да проверя задните спирачки как са, усетих че единия лагер нещо позапъва и се сетих веднага, че на Сузуките лагера на алтернатора се усещаше по същия начин и много се беше раззвучал. Та реших да се спитам тука, ако е лагер-главината ще е по-евтиния и лесен за отсраняване проблем, пък ако е от скоростите както досега винаги съм си мислел, ще се живее така. Доколкото съм прочел и разбрал, е паднала циментация и само си шуми без да има реален риск от авария. Примерно ТУК. Живея си с тази мисъл...пък то си покаже накрая
                  Поздрави!
                  И за последно, може би този пост изчерпва питането ми изцяло:
                  Стефан Хаджов написа:
                  Ако виенето се чува само когато си с газ/когато двигателя предава въртящ момент/ и е на всички предавки-лагери на главното предаване/лагери на касетата на диференциала/.
                  Материала от тази тема: Виене на Стило, когато е на скорост?
                  Последна редакция от pl4 8rp; 14.02.2018, 21:16. Причина: LINKS
                    Виенето може и да е от лагер на предна главина, говоря от опит, когато си вдигнал колелото то няма натоварване и неможеш да го чуеш.
                      От лагер е постоянно а не само като се дава газ, и не е точно виене а ромолене..../р-р-р-р-р/ ланчата няколко години я карах така, едното жигули и него доста го търкалях докато намеря лагер.
                        О не Ники ако е преден лагер и не е натиснат от тежеста почва да бие доста силно. Хваща се лесно при движение на право се чува но при рязко въртене шума изчезва.
