Проблем със съединител на Браво 1.4
    Колеги да попитам.Съединителя е нов(1500-2000 километра) жилото също е ново,сменено е заедно със съединителя.Скоростите обаче пак влизат трудно,в последно време направо е невъзможно.За задната няма какво да говоря,всеки път се чува характерното ХРРРРРРР.Стигнах до там,че преди да включа задна,гася колата,вкарвам задната и паля.Нещото което ми прави впечатление е,че като съм на светофар вкарал съм първа предавка и държа съединителя натиснат докрай,колата си вибрира и си потегля бавничко,ако не държа и спирачката.Все едно вкарвам скоростите на полусъединител.Един вид все едно никога не натискам съединителя докрай.Пълен шах съм.Педала си е твърд.Като го смених 200 километра беше мек и после пак си стана твърд.Колата е Браво 97г 1.4 12 v80 кончета.Заглавията на темите трябва да дават достатъчно добра представа за какво става дума в написаното."Пълен шах" навярно дава някаква представа в шахматен форум, но тук едва ли.Редактирал съм заглавието.Модераторски екип на forum.fiat-bg.org
    Пробвай старото жило ако го пазиш
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      Жилото смени първо
      FIAT TEMPRA 1.6 75HP
        И вземи и си сложи от късите. Някъде бях писал как става замяната. Даже вече съм и забравил какво ползвах от старото за да подложа малко на рамото че съвсем малка им е разликата. Ако не беше темата нямаше да се сетя колко ядове брах тогава с разни фалшиви жила
        BRAVA 1.4 12v - 1998г.
        http://vbox7.com/play:124bedab
          Нямам го старото жило.Ще го сменя с ново и ще видя какво ще стане.Мерси
            не бързай да го сменяш що не го натегнеш .Аз преди седмица сменях жило и докато го наглася знаеш ли колко се ядосвах.Наглася го и след 30 км.пак не влизат скоростите.натегни го това жило и ще си влизат скоростите.не си давай парите за глупости.
              anton4490 написа:
              Под натягане имаш впредвид отпред в коша да натегна гайката ли?
                yordanchy написа:
                anton4490 написа:
                Да точно това имам предвид.Малко закъснях с отговора ама дано си го направил вече.
