Светеща жълта лампа на таблото на Пунто?
    Здравейте. Вчера забелязах, че на таблото светна една жълта лампичка във формата на крушка с удивителен в нея.. Някой знае ли, защо светна тази крушка и как да я оправя?
    Дай повече информация за колата, не сме врачки. Какъв е мотора- бензин дизел, мощност. Напиши и дали светенето на лампата влияе на поведението на колата при работа.
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      Alex_RT написа:
      Да извинявам се. Значи колата е Фият Пунто 2002 година. Двигатела е бензинов 1.2 А след светването на лампата, нямам никакви проблеми, но просто незнам защо свети и за това питам.
        Провери като за начало дали всички лампи работят. Ако са здрави провери всички фасунги и и т.н. Основно огледай фарове, стопве и мигачи, можеш да правиш проверката по метода на изключването. Ако и след тези неща проблема остане си провери масата на колата, ако там всичко е наред се ориентирай към проблем в таблото.
          Alex_RT написа:
          Тази лапма е само за светлините отзад. Провери и осветлението на номера.
            Свети и без да има изгоряла крушка, знам го от опит. От време на време спира.
            1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
              Последно при мен като светна за постоянно и бях закачил компа за диагностика ми беше записала грешка на стопа за мъгла, след като изстрихме грешката лампичката угасна.Както казаха по-нагоре колегите първо си провери дали всичко по фарове, стопове, мигачи, заден номер и т.н. крушки ти работи, след това ако има още проблем пробвай да я закачиш на диагностика, в краен случай препоръчвам да се разглобява каквото и да било преди да се разбере от къде идва проблема
              punto HGT
                Колега провери клемите на стоповете дали правят добър контакт. Номер 2 причина ако си сменял крушки наскоро и не са същите ватове е нормално да дава грешки понеже не може да изравни ватовете за консумация. Номер 3 ако си сложил светодиодни крушки на габарити или монтирал ксенон - решение е да сложиш товар на веригата-съпротивление, или да сложиш още една крушка да свети някъде. Надявам се да съм полезен!
                Punto MK2 1.2 8V
                  Ами всичко ми е наред... Ходих до един майстор и той каза, че е от лан сондата и трябвало с повече газ да я карам и го направих и крушката угасна. Благодаря Ви колеги за съветите!
                    ЕВАЛА!!! Това е велик майстор!!! Добре, че не лекар! Утре като ти светне пак, последвай съветите на колегите, ама тоя път по-сериозно и не ходи повече при този майстор никога, по какъвто и да е повод, и вземи го напиши кой е и къде е, та да не се подведе някой и да иде при него.
                      Колега, я снимай лампата, имам едни съмнения че колегите се врътнаха още горе с описанието на лампичката.
                        Май верно говорим за различни неща, ако наистина майстора при, който си ходил е прав, иначе ел. инсталацията на колата и тази лампа, която свети на таблото няма нищо общо с ламбда сондата
                        punto HGT
                          Ето тук пише http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=69855
                            Точно тази лампа е... Но без да пипам нищо тя си изгасна сама...
                              slider6 написа:
                              Значи тогава не ходи повече при този ’майстор’ както каза Оги и чакай да светне пак
