Днес ето това изпадна от фиата!??
Под изпадна имам в предвид буквално, че изпадна. Както си карах по "Цар Борис" III в София, нещо издрънча на метал и като погледна в огледалото го видях, че се търкаля след колата. 100% е от мен защото беше доста топло като го взех. Изключвам възможността да си е било на пътя и да съм минал през него просто. Гледах и записа от камерата в колата няма нищо пред мен когато това нещо пада...Колата върви нормално. Пали без проблем, гасне без проблем. Има една идея по-малко вибрации от преди и всичко си и работи нормално. Изпадна в София и съвсем спокойно си пътувах после до Благоевград...Пистовия ремък си е опънат точно толкова колкото и преди. Няма свирене няма хлопане. Няма светнала крушка на таблото. Няма записана грешка. Климатика, алтернатора, водната помпа и т.н. си работят без проблем. Изключено е това да е попаднало случайно при двигателя защото сравнително скоро всичко е разкоствано при смяна на консумативите. Така или иначе скоро ще я вкарвам с сервиз за смяна на радиатор (воден) и ще видя какво и е точното приложение, но съм в абсолютна изненада как се е случило това и каква точно е тази "ролка"...скоростите си влизат без проблем. Колата нито загрява нито нищо всичко си е "Ток и жица". Дайте някакви идеи или предположения що за чудо е това. ???Аз от това което рових до сега единствено се доближава до тази въпросна с номер: 55196301
