Проблем със Горивопроводен елемент (горивна помпа+сонда) Пун
    Здравейте, колеги!Имам следния пробем: от няколко дена вътре в купето на колата ми, която е Фиат Пунто единичка 2001, мирише на бензин.Повдигнах задната седалка, където се намира горивната помпа+сонда и установих, че навсякъде е разлян бензин.Отидох на сервиз и майсторът ми каза, че капакът на горивната помпа има пукнатина и след като запаля колата почва да пръска бензин навсякъде. Сменихме го с друг капак, но той имаше същия проблем. За да ми излезе евтино майсторът прекара маркуч от горивната помпа към двигателя и продупчи два-три пъти маркуча, за да може да се регулира налягането и за да осигури връщането на бензина в резервоара, така той спря изтичането на голямо количество бензин, което би възпламенило колата или най-малкото, за да намали налягането. Въпросът ми е следният: тази процедура, приложена от майстора правилна ли е? Биха ли възникнали евентуални проблеми с двигателя или нещо друго, свързано с колата?
    Ами принципно налягането трябва да го има доколкото аз знам.
    BMW E46 coupe
    Fiat Punto 1.1 LPG - ex
      абсолютно грешна.на излишното гориво нямаш налягане,така че не схващам какво е "регулирал"и какви маркучи е прекарвал,но със сигурност е неправилно и неоригинално,което пък води до други последствия.ако беше от варна или района щях да ти подаря един капак ,само и само да няма такива некадърни изпълнения
        Младеж, ще ти дам един съвет, намири телефоните на Румен Хинчев, в профила му ги пише, звънни му и да те прати при негивите младежи със сервиза да ти оправят колата като хората, ако имаш нужда от части ще се разтърсим и ще намерим, Румен също може да звънне на Жоро в Пловдив и да ти пратят часта. Не си прави експерименти с течащт бензин, че иначе може да го играеш Жана Дарк.В края на месеца и аз се прибирам но ако ползваш колата редовно до тогава не може да се чака.
          Вчера след като майстора направи колата днеска тя продължава да си мирише на бензин ,но и не запали Преди малко си поръчах (горивопроводен елемент (горивна помпа+сонда) за ФИАТ Пунто (18 1.2) марка ХОФФЕР за 235 лв.. Ще ми я доставят понеделник и ще си оправя проблема дано...
            Трябваше да поръчаш Walbro, а не хофер. Дано наистина да си оправиш проблема.
              Не можах да намеря Валбро в наличност в момента и за това се спрях на ХОФФЕР ,И другата помпа в наличност беше БОШ която струва 450 лв..
