Здравей те колеги искам да сменя тампоните на задния мост,и се интересувам дали тия полиуретановите тампони са по добри от оригиналните,който знам че след 5,6 месеца се разтропват отново.
Тампони заден мост Стило
Аз имам прясно инфо - преди два месеца сменях.Марката е Lemforder (о-то с две точки отгоре) - 72 лв. двата. Имаше и някакви полски, по-евтини. За смяната майстора иска 120 лв. То, голям бой с чука падаше. Аз присъствах на смяната на втория. Гледах преди това в Тубата, че си има приспособления за избиване и набиване, ма моя майстор, естествено такива скъпи неща няма, и си маа с чука. И се казва Яко. Майстор Яко.Ще видим колко ще изкарат.Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
lhristov написа:За смяната майстора иска 120 лв. То, голям бой с чука падаше. Аз присъствах на смяната на втория. Гледах преди това в Тубата, че си има приспособления за избиване и набиване, ма моя майстор, естествено такива скъпи неща няма, и си маа с чука. И се казва Яко. Майстор Яко.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
ivel написа:това колега е друга тема,но си абсолютно прав.има си преси за тази работа.майстор яко се превръща в майстор счупи якоКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Абсолютно колеги подкрепям твърдението, че НЕ се прави така. И точно затова го написах.А майстор Яко има естествено преса, на за да я използва, трябваше да демонтира целия заден мост. А това е много работа. Та затова предпочита да маа с чука.Ще видим колко ще изкарат новите тампони. Когато ги смених, колата беше на 65 500 км. Сега е на 69 х.Във возията разлика няма, изчезна само гадното тропане отзад. Като каруца беше.Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Тампоните за задния мост е много малко вероятно да скърцат поради принципа си на действие.Но при положение, че има оригинални тампони, които струват ~50-на лева, а полиуретана струва ~35лв, не знам какъв човек трябва да си, за да сложиш от тия "фешън" материали.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
