Тампони заден мост Стило
    Здравей те колеги искам да сменя тампоните на задния мост,и се интересувам дали тия полиуретановите тампони са по добри от оригиналните,който знам че след 5,6 месеца се разтропват отново.
    купи си оригинални фиатски, поне 60 000км ще изкарат.Полиуретана трябва да са по-здрави, но ще трябва да ги смазваш по-честичко да не скрибуцат.
      Аз имам прясно инфо - преди два месеца сменях.Марката е Lemforder (о-то с две точки отгоре) - 72 лв. двата. Имаше и някакви полски, по-евтини. За смяната майстора иска 120 лв. То, голям бой с чука падаше. Аз присъствах на смяната на втория. Гледах преди това в Тубата, че си има приспособления за избиване и набиване, ма моя майстор, естествено такива скъпи неща няма, и си маа с чука. И се казва Яко. Майстор Яко.Ще видим колко ще изкарат.
        Аз съм с полиуретанови от две години.Минал съм около 30 000км.Нямам претенции към возията.Мисля, че бяха 120лв със смяната и 6 м гаранция.Интересното е, че до сега нямям скърцане и не съм ги смазвал повторно.
        STILO 115 MULTIWAGON 2003
          купи си фиатски и ти гарантирам 100-120 000км мин.другите са малко скърцащи,а не е много приятно.между другото на колко хил си,просто за статистиката
            На моята сложих Unigom. Малко ментаци ми се струват. Иначе возията няма нищо общо с преди. Сега не се усеща никакво тропане отзад. А и скърцане няма Тея новите са някакви пластмавото-гумени. Оригиналните са са с метал и гума.Къде ги продават полиуретановите тампони за задния мост ?
              lhristov написа:
              Ако бях на твое място,майстора един лев нямаше да види,а дори и чука щеше да канти по главата му.Извинявам се за спама,но искам да подчертая НЕ правилният начин за смяна!
              AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
              Kawasaki ER-6n'2012
                това колега е друга тема,но си абсолютно прав.има си преси за тази работа.майстор яко се превръща в майстор счупи яко
                  ivel написа:
                  Дори и преса не е необходима, една шпилка, шайби и подложки при демонтажа и същите тея неща + веро за монтажа.
                    Абсолютно колеги подкрепям твърдението, че НЕ се прави така. И точно затова го написах.А майстор Яко има естествено преса, на за да я използва, трябваше да демонтира целия заден мост. А това е много работа. Та затова предпочита да маа с чука.Ще видим колко ще изкарат новите тампони. Когато ги смених, колата беше на 65 500 км. Сега е на 69 х.Във возията разлика няма, изчезна само гадното тропане отзад. Като каруца беше.
                      super8 написа:
                      Колега от Алфа форума е производител, но не знам дали прави за заден мост.
                      Alfa 159 SW 2.4 Ti
                      Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                        Тампоните за задния мост е много малко вероятно да скърцат поради принципа си на действие.Но при положение, че има оригинални тампони, които струват ~50-на лева, а полиуретана струва ~35лв, не знам какъв човек трябва да си, за да сложиш от тия "фешън" материали.
                        A20DTH ЖТД ама не баш
                        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
