Привет колеги !Имам следния въпрос .При палене на бензин и студен двигател колата гасне и трябва постоянно да напомпвам педала на газта Като позагрее и стигне 50-60 градуса се оправя и работи нормално Някой има ли идея какво може да е и как се оправя ?Не зная дали е от значение но колата отдавна не беше карана на бензин понеже имаше проблем с помпата ,но и правих пълна профилактика - нова помпа ,нов горивен филтър ,основно чистене на резервоара ,почистване на инжектора с ултра звук така че не вярвам да има нещо общо с това Имам известни съмнения за автоматичния смукач но не знам как да го тествам Така че моля да споделите опит Благодаря предварително за отговорите !
Питане за типо
