Тракане на клапани. Моля за съвет.
    Да започна с това, че колата не е фиат, а е ситроен, но в случая въпроса е принципен.Проблема се изразява в това, че при загрят мотор като изфорсирам колата при падантето на оборотите се чува тракане на някой от клапаните. След стабилизиране на оборотите не се чува тракане. Под стабилизиране имам предвид ако ги задържа на едно положение-задържам педала на 1500 , 2500 или 3500 не се чува тракане. Пускам педала на газта и се чува леко притракване на някой от клапаните. Аз лично си мисля че маслото не е наред, маслото е следнотоroductgroups Eurol Super Lite 5W-40Fully synthetic motor oil for gasoline and diesel engines, with or without turboEurol® Super Lite is a fully synthetic motor oil for gasoline and diesel engines in passenger cars and light duty commercial vehicles. This oil can be applied for cars equipped with catalytic converters, turbo charged engines and for direct fuel injection systems.Eurol® Super Lite provides an extremely quick and stable lubricant film at the cold start and offers high thermal stability under heavy duty operating conditions.Eurol® Super Lite not only offers extremely good wear protection, but also protects against rust and corrosion, while special additives keep all parts free from dirt, sludge and deposits.Eurol® Super Lite offers fuel saving properties and can be mixed with both synthetic and mineral motor oils.Eurol® Super Lite 5W-40;API SN/CFACEA A3/B4 (0VW 502.00/505.00 (Approved 5W-40)MB 229.1/229.3BMW LL-01 (Approved 5W-40)GM-LL-B-025Renault RN0700/RN0710Porsche 5W-40PSA B71 2296Моля за мнения.
    Play Golf ,but not drive golf!!!
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
    Най-лесно е да пробваш с ново масло
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Тракането след смяната на маслото ли се появи, когато е налято гореописаното масло?
      ex. Fiat Marea 1.6 16V
      ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
      Lancia Kappa 2.0 VIS
        Вчера го забелязах тракането, колата на 6-7000 след смяна на масло, като в началото не съм забелязал да има пшаразитни шумове,а и тези 6-7000 не съм ги навъртял аз а брат ми, тракането не някакво много силно , но ми направи впечатление. Впрочем тракането дори не се долавя от шума на газовата рейка, чува се само като е на бензин колата.
          Най-елементарната операция е да смениш маслото. Кой знае каква боза може да е станало за 7000км...Смени го с Тотал каквото препоръчва производителя (макар че има доста ментета това масло). Другият вариант, който бих ти препоръчал е Yacco- официалният вносител е в Пловдив и имат тема тук във форума.
            На мен на бравото ми правеше тези номера мслото като станеше на над 6 000 км, слагам ново и пак тишина до около 6.
              Ясно, благодаря за съветите!Маслото ще се сменя.Темата е за ключ.
                Полусинтетика може да губи качества на около 7 000 км, но тази пълна синтетика трябва според мен да ги запазва поне до 12 000км. Аз лично гледам 10W-40 да го сменям на 10 хиляди, а 5W-40 на 15 хиляди. Ако си карал с масло, което не мие добре, а сега това е отмило доста нагар може и това да е причината. В този случай трябва доста да е потъмняло.
                  Ами в интерес на истината като купихме колата маслото беше доста чисто. Ще погледна сегашното масло с какъв цвят е.
                    Това са явни симптоми за разбит бутален болт, или биелен лагер. Не съм чул до сега клапан да чука при отнемане на газта и падане на оборотите...
                      точно така,симптомите не са на клапан,а на биелен лагер.освен това не си дал инфо за мотора,дали е с хидро повдигачи или с пулове.въобще много неща може да са
