Виж , на кой имаш доверие няма никакво значение тука ако ти е бедна сместа Стойл - VET също ще потвърди че от бедна смес излизат стопени или потрошени буталадано да са кабели , щото другото е помпа или инжектори , регулатор , филтър това да признаците по принцип трябва много да си се занимавал с турбо коли ,че да различиш едното от другото само на слух по правило се гледат първо кабели , свещи и смеси това са 3 те важни неща от кабели потрошен мотор не съм видял , за разлика от третото
фиaт купе 2.0 16 v turbo нaкъсвa
hadjiev написа:Дa ти кaжa честно кaто смених моторa я кaрaх някaде месец двa с помпaот 1.8 и нямaше проблем кaто сложих неинaтa зaпочнa товa нaкъсвaнефилтърa ми е нов зa инжекторитее незнaм нa гaз не ми прaви тaкa зa товa че може и дa си прaвPower Under Pressure
Да прав е Уайт Пауъра, че от бедна смес стават доста интересни бели. Виж Христо, това че на газ го нямаш проблема ми е убягнало, пък и не мога да помня всичко . Но думите на У. Пауъра, са абсолютна истина и има желязна логика в казаното от него. Премери наистина какво налягане ти прави помпата. А и казваш от 3000-5000 оборота, а след това какво става? Всъщност има и още един проблем който ми идва на ум, ама направо ме е страх да ти го кажа. На мойто Типо 2,0 16 турбо си бях сложил газ и резултата беше 4 или 5 непомня вече, умъртвени ЕКУ-та. Оказа се че при работа на газ на това ЕКУ му става лошо от показанията на ламда сондата и в един момент умира. Тоест изгаря му ламда входа. Признаците са затруднено палене с нестабилни ниски обороти на студен и загрял двигател и прекъсвания след 4000 оборота. В същото време колата работи прекрасно на газ. Но пък ако проблема е такъв, трябва да се хване на диагностика, защото ЕКуто не вижда ламда сондата и няма индикация за работа на сондата. Но пък ти си с газов инжекцион и не би трябвало да имаш такива проблеми, естествено ако е настроен правилно.
Естествено нее нaстроен прaвилно нaшите гaзaджии взимaт пaрите и кaзвaт aмммм от твa похубaво неможедa стaнеAз излизaм в крaя нa месецa отпуск и ще се зaнимaвaм с нея сегa търся съвети зa дa се ппдготвя дa знaя кaде дa търся проблемите Блaгодaря ви зa помощa кaто я опрaвя пaк ще пишa в темaтaFiat Coupe 2.0 16V TURBO
