Колеги, наскоро си смених кабелите на Бравата понеже старите като ги гледах на тъмно хвърляха искри.Проблема е, че след като ги смених с нови(90лв. комплекта) и новите кабели хвърлят искри.Къде може да е проблема?Ако дублирам масата на ЕКУ-то дали ще се оправят нещата?Възможно ли е кабела между ЕКУ-то и бобината да дава накъсо или да омасява някъде?Извинявайте ако въпросите са ми глупави, но това ми се вижда доста странно.
За кабели на Брава 1,6 16V
Re: За кабели на Брава 1,6 16V
mitaka написа:Колеги, наскоро си смених кабелите на Бравата понеже старите като ги гледах на тъмно хвърляха искри.Проблема е, че след като ги смених с нови(90лв. комплекта) и новите кабели хвърлят искри.Къде може да е проблема?Ако дублирам масата на ЕКУ-то дали ще се оправят нещата?Възможно ли е кабела между ЕКУ-то и бобината да дава накъсо или да омасява някъде?Извинявайте ако въпросите са ми глупави, но това ми се вижда доста странно.Ако и това не помогне - заставяш го да хване кабелите с две ръце, а ти пускаш двигателя и го форсираш! Ако и това не помогне - отиваш на сбирката на форума и водиш колегите при продавача!
Нека Силата на бъде с Нас...
Един колега с такива кабели (менте) си изгори комп., бобини, датчици. Самият кабел (от страната където влиза в комутатора) от вътре трябва да има изолация на пластината. На менте кабелите е без изолация и е само една ламаринка. В неговия случай даде на късо и предаде напрежението по целия двигател в резултат на което 800лв. ремонт. Внимавай много с тези кабели вообще не пали колата. Ако можеш да ги снимаш и пуснеш ще ти кажа да ли говорим за същия случай.
fiat_love написа:mitaka написа:Колеги, наскоро си смених кабелите на Бравата понеже старите като ги гледах на тъмно хвърляха искри.Проблема е, че след като ги смених с нови(90лв. комплекта) и новите кабели хвърлят искри.Къде може да е проблема?Ако дублирам масата на ЕКУ-то дали ще се оправят нещата?Възможно ли е кабела между ЕКУ-то и бобината да дава накъсо или да омасява някъде?Извинявайте ако въпросите са ми глупави, но това ми се вижда доста странно.
