Колеги имам следния проблем: През зимата счупих антената в основата! Закрепих я и нямаше кой знае какви проблеми - като цяло даже и преди да я закрепя пак си хващаше всички станции и нямаше проблеми! Сега забелязвам, че на някои станции сигнала е по-тих, на радио витоша например понякога се получава пръщене и губи сигнал...ако сменя антената дали ще се реши този проблем и като цяло трудно ли се сменя? Трябва ли да изкарвам нов кабел или е достатъчно да махна старата и да вържа новата за същия кабел?
Смяна на антена
Най-напред хвани мултицета и мери на куплунга към радиото, мериш дали не дава на късо, после дали активния го има до самата антена и накрая масата дали е редовна, чак тогава ще разбереш какво трябва да се направи.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Ако сменяш само тялото може и без да вадиш жицата ако е такава тя и без това си са отделни http://tpetrov.com/search.php?prod=%...D0%BD%D0%B0+08 може да смениш и кабела ако стигне де
