Здравейте, ако има подобна тема ще се радвам някой да помогне с линк, ако не мисля, че ще е доста полезна за повечето.Както знаете теглото на джантите е важна величина при динамиката на един автомобил и има значение дали караш колата си с джанти 5кг или джанти 10кг., същото нещо важи и за гумите, но да наблегнем на джантите в тази тема.Тъй като карам с 17-ки джанти, често ми е минавало през акъла да ги заменя за нещо по-малко и по-леко, но нямам идея кои от заводските джанти с какво тегло са, предполагам тази тема както на мен така и за всички останали ще бъде много полезна.До колкото разбрах /прочетох/ от колегите в темата за фиат купе, оригиналните 16"-ки тънката спица от 2,0 20VТ-то - една джанта е тежка малко над 9кг.Другия уикенд ще премеря оригиналната джанта от punto HGT колко тежи и ще пиша.Общо взето с тази тема се търсят най леките джанти от всички италианки, но се надявам и да послужи като статистика за теглото на всички джанти, които се монтират на итал групата.Поздрави.
Тегло на заводските джанти 4x98 за Фиат/Алфа/Ланчия
Два са основните проблема при желанието ти:1. Истинската джанта, която искаш, ще я намериш с 5 отвора за винтовете към главината.2. Много рядка джанта с 4 отвора. Цената няма да ти хареса със сигурност.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
.. и все пак не каза колко цола се предлага тая джанта и най важното колко и е теглото 1. От джантите с 5 отвора коя точно имаш предвид, колко цола е и колко тежи, най лесния вариант за преминаване на друг размер май е като си разпробиеш главините и си готов за 5 болта.2. И на мене ми се кара с oz ultraleggera, ама на старо вървят по 1000лвpunto HGT
kaci написа:didich написа:..И на мене ми се кара с oz ultraleggera, ама на старо вървят по 1000лвpunto HGT
BO написа:17-ката с 5х98 тежат под 5кг.Ама като гледам, че за 1000лв се стискаш, то не си готов за такива джанти.punto HGT
Колеги благодаря за разясненията относно моя случай, но пак ще се повторя - идеята на темата беше да се дадът килограмите на видовете джанти, с които нашите коли излизат от завода, а това аз какви джанти ще си купя и сложа на колата е съвсем друга тема Надявам се да съм останал разбран :Dpunto HGT
S_BANKOV написа:15-ка за браво J6.5 4*98 / оригиналните за 1.8 ГТ/ - точно 7.5кг.punto HGT
